Gramo
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 20:18    Předmět: Citovat
Ale v HS31 byl přece ještě 2x6W zesilovač, takže trafo muselo dát kolem 30W.
Motor odhaduji na příkon nejméně 4W, spíše víc, Dualy bývaly dimenzované s rezervou, aby utáhly případný měnič desek.
To už tam ten zesilovač nemáš?
Trimen
Založen: Jul 03, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 8:37    Předmět: Citovat
To tr. je tam uchyceny dratkama a meneny.
Vypada to hrozne.
A ja nevim co s tim Sad
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 9:22    Předmět: Citovat
To je sice všechno hezký, ale v tomto stroji je podle výrobce:
Gramošasi Dual 1015
čtyřpólový asynchronní motor se stíněnými póly a stupňovitou kladkou, napájení střídavým proudem o frekvenci 50 nebo 60Hz ze sítě 110V-150V, příkon 7,2W. Různé průměry stupňovitých kladek pro sítě 50Hz a 60Hz výrobce přibaloval, nebo je šlo objednat.
zesilovač TV64
tranzistorový stereo, bez výstupních transformátorů (Němci uvádějí jako bezželezový), 2x4W sinus/2x6W hudebního výkonu, 25Hz-30kHz v pásmu +/-3dB, s fyziologickýmmprůběhem regulace hlasitosti.....
...napájený trafem 220V/110V, 30VA!!!
Sekundáry jsou dva: 6,3V/300mA pro žárovku a 14V/1,2A pro zesilovač.
Tak sháněj.
Trimen
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 9:59    Předmět: Citovat
Jo tak pekne dekuju Mozna neco vyhrabu. Very Happy
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 18:14    Předmět: Citovat
Nevíte někdo kde sehnat gramošasi Dual 1214 nebo gramec s tímto šasi (CS 12 apod...)
