OSCILOSKOP C1-94
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 21:40    Předmět: OSCILOSKOP C1-94 Citovat
Mám tento osciloskop a irituje ma na ňom táto vlastnosť : Po prepnutí vertikálu posune lúč .Na niektorých roszahoch az o dielik. Cry Samozrejme , že mi to robí vstupný delič.
Nenastavoval to niekdo ? Ak ano , ako . Je tam vstupná kompenzacia a nechcem si laborovaním úplne rozhasiť osciloskop. Wink
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 4:49    Předmět: duvod? Citovat
Pokud při přepnutí rozsahu "ulítne" paprsek, znamená to, že děličem teče stejnosměrný proud. Napřed bych šel po jeho zdroji - obvykle se tam dostává ze vstupu zesilovače. Za zbytek může pan Ohm.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 8:01    Předmět: Citovat
Na osciloskopu jsou pro tento případ kompenzační trimry (přístupné z vnějšku přes gumové průchodky v boční stěně). Postup kompenzace je popsaný v manuálu. Nemám jej teď po ruce, kdybys potřeboval, naskenuji a pošlu (umíš-li ještě azbuku...).
SMITH
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 14:09    Předmět: Citovat
Ďakujem za odpovede, z ruštiny som maturoval ,tak snaď si eŠte na niečo spomeniem. Manual mám .
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 07 2005, 1:36    Předmět: Citovat
Tuto závadu jsem řešil u dvou jiných rusů, pokud se paprsek oddaluje ze správné polohy tím víc, čím větší zisk je nastaven, tak buď je nabořen vstupní trand - nebo oba z difer. dvojice, nebo je špatně vyvážena DC symetrie. U jednho mi nezbylo než pomocí trimru a velkého odporu infekovat proud do emitoru - byl tam nějaký hybrid s 4 tranzistory a nic jiného nepomohlo, bohužel se hybrid nedal sehnat Sad
