prosím poraďte-spálené spirály na sklokeramické desce
autojacek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 19:01    Předmět: prosím poraďte-spálené spirály na sklokeramické desce Citovat
Je to na elektrickém sporáku značky Siemens starší výroby.Ze čtyřech plotýnek nám postupně odešly už 3.Mohl by mi někdo poradit,kde seženu tento náhradní díl a zda to lze vůbec vyměnit.Díky za vaše rady.Autojacek.
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 19:12    Předmět: Citovat
Zdravím,
vyměnit to určitě půjde. Díly seženeš přes kterýkoliv autorizovaný servis nebo přímo zastoupení BSH. Je možné, že tam půjdou topná hnízda i od jiné značky. Bývají dost často stejné a o dost levnější. Napiš co je to za typ.
autojacek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 20:01    Předmět: sporák Citovat
typ sporáku je Siemens HS8450.Zvládne to topné hnízdo vyměnit i průměrně zručný člověk...?Jak to vypadá...?Kolik to asi stojí,třeba do jiných značek...?
pepito
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 21:45    Předmět: Citovat
Zručnější kutil to bezproblémů zvládne, hlavně odpojit od sítě. Koukal jsem na ceny a originál stojí překvapivě skoro stejně jako u jiných značek :
1,2 kW 08 4001 58 €
1,7 kW 08 4074 87 €
1,8 kW 08 0836 103 €
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 7:18    Předmět: Citovat
náhradní topná hnízda co dodává Mora do svých sporáků jsou cenově cca do 1000Kč (průměry 145 a 180mm)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 7:44    Předmět: Citovat
ty ceny v eurech by docela odpovídaly tomu, co nedávno proběhlo novinama: že Němci berou za stejnou práci circa 5násobek české mzdy... Rolling Eyes
Světové ceny už máme, teď ještě to ostatní...
anonym
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2006, 8:19    Předmět: Citovat
musí se měnit celé topné hnízdo...???Jak to vůbec vypadá...sorry,ale v tomto oboru jsem úplný laik,takže mé otázky mohou znít směšně....když zaplatím za 3 topná hnízda 6000kč,tak to raději nový sporák.Protože tento Siemens je nejméně 10let starý.Jenže prachy na nový sporák jaksi nejsou.Já si nejdříve myslel,že se vymění jen ta topná spirála,co se rozžhavuje a to jsem tipoval na stokorunové investice...
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 18:04    Předmět: Citovat
Ještě jedna otázka....dnes jsem v Ikei objevil novou slevněnou sklokeramickou desku.Je slevněná o 30% na 4000kč.Jenže je to jen deska ,která patří připojit na troubu Whirpool.Já mám sporák Siemens...chci se zeptat-je možnost to napojit na moji troubu Siemens.
sr71
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2006, 19:39    Předmět: Citovat
hnízdo se musí vyměnit komplet, pokud to je vestavná deska k určité troubě, tak asi to ovládání desky bude součástí příslušný trouby, takže to nejspíš na nějaký Siemens moc nepujde, nevím jak vypadaj ty hnízda v siemensu, ale asi bych prověřil, jestli tam nepůjdou ty "morácký" - dají se sehnat do 1000Kč/ks jak jsem už psal - dělají se 2 druhy - 1- s jedním vinutím pro regulaci výkonu energoregulátorem 2- asi se třemi vinutími kde se výkon reguluje kombinacemi zapojení přepínačem (6-polohovým)
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 30 2006, 13:04    Předmět: Citovat
Ahoj.
Nevím jak vypadá tento konkrétní typ, ale před časm jsem měl jednu desku rozebranou a vlastní spirála byla srovnaná a volně uložena v jakési pěně (asi keramika). Při případném přepálení by stačilo vyjmout samotnou spirálu, změřit odpor a rozměry a z odpovídajícího odporového drátu namotat novou tak, aby přibližně odpovídala původní (preventivně bych trochu snížil výkon). Možná, že by šlo spirálu v místě přepálení spojit, ale asi bude zkřehlá a po vyjmutí popraská.
(1000Kč mně přijde docela dost, ale taková je doba Confused )
Ahoj Zbyněk
