Otáčkoměr
alcapaja
Založen: Oct 07, 2006
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2006, 20:54    Předmět: Otáčkoměr Citovat
Mám takový problém, chtěl bych si udělat digitální otáčkoměr pro větráček v PC.
Čítač 4026 který je řízen hodinama z 555 ale když čítač čítá po displeji lítají různá čísla.
Může mi měkdo poradit jak to udělat aby se na displeji zobrazovala jen konečná hodnota a zůstala tam dokud čítač nenačítá znovu?
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 11:03    Předmět: Citovat
Jestli tomu dobře rozumím, zobrazuješ každý stav, který se objeví na výstupu čítače během čítání.
Musíš ten stav "zakonzervovat" po dobu dalšího cyklu čítání v mezipaměti a změnit ho vždy výsledkem dalšího cyklu.
alcapaja
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2006, 11:19    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jo jo to by bylo to pravé jen jak na to?
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 14:29    Předmět: Citovat
Na výstupy čítača pripoj klopné obvody D. Výstup čitača pripoj na vstup D a Z výstupy D obvodu na dysplay. Po ukončení spočítavania privedieš na hodinové vstupy (CLK) D obvodov impulz a je to !!! Very Happy Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 14:48    Předmět: Citovat
Meno: problém je v tom, že ty integráky nejdou rozříznout, aby se do nich ta paměť mezi čítač a dekodér vrazila.
Ještě je možnost nehlídat otáčky pořád, ale třeba jednou za 3-4s je nechat načítat (displej zhasnutý). Pak ukončit čítání a sepnout na ty 3-4s displej. Potom ho zase zhasnout, vynulovat čítač a spustit znovu načítání. Pokud stačí 100ms pro zjištění otáček, ani to zhasnutí moc neruší.
Nebo použít zvlášť čítač a za něj dekodér s latch, třeba 4511 (74HC-HCT4511). Na vstup LE mu přivedeš úroveň H a můžeš čítat do alelujá, na displeji trčí uložená hodnota. Po načítání nové hodnoty tam ťukneš impuls úrovně L a stav se přenese do latche a na displej. Znovu tam pustíš H a můžeš vynulovat čítač a čítat znovu.
