Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt leden 31 2008, 8:03 Předmět:
abcdef: vymen ten kondik a pred tym než budeš meniť to TDA čko zapni TV a skus zmerať vystupny signal z neho malo by tam byť cca 6V na baze toho BU508 ak tam budu budeš to TDA meniť zbytočne.
Ahojte. Tak až teraz sa znova pokazil. Fungoval 3 roky. Opäť BU508DF a kondík C145 v jeho bázi bez kapacity.
Rozhodol som sa, že ho ešte raz opravím. Ale prosím Vás o toto:
Chlapci chcú tento telkáč využívať aj ako NF zosiľňovač pre MP3 prehrávač atď. Zdroj signálu si pripoja do CINCH vstupov zozadu. Lenže televízor nepustí žiadny zvuk, kým nie je na obrazovke zasynchronizovaný obrazový signál.
Preto si musia do konektora S-Video pripájať notebok aby bol nejaký obr. signál
Prosím Vás ako by som toto blokovanie obišiel ? Chcem aby bola zvuková cesta stále odblokovaná.
Zistil som že to nie je také jednoduché.
1; Signál o zablokovaní zvuku je obsiahnutý v zbernici I2C, takže v zvukovom module sa to prerobiť nedá.
2; na I2C sú zavesené 3 kľúčové IO: TDA8840, SDA5255-A067(to je asi TXT) a EEPROM 24WC08P. Dá sa to riešiť prepisom EEPROM, alebo treba odpojiť nejakú nožičku na TDA8840 ?
3; nemám schému od TV a je to typ CTV218A
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 5919 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: so srpen 20 2011, 10:44 Předmět:
Toto sa tu už riešilo a i keby si to zvládol, stále je lepšie TV doplniť o dve malé aktívne reproduktorky a zvuk púšťať cez ne. Alebo to urob podľa toho vzoru; zabezpeč pre zvukový koniec samostatné napájanie a TV ani nemusí byť zapnutá, aby hrala.
Pokiaľ ide o ten riadok, ten kondenzátor nie je umiestnený v blízkosti výdatného zdroja tepla (kostrička splitka, výkonový odpor...)? Pokiaľ ide o jeho kapacitu, kľudne môžeš predimenzovať. A skontroluj /vymeň i kondenzátor v napájaní budiča.
teda nikto nevie ako odblokovať zvuk, aby šiel aj bez obrazu ? Bez rozsiahlych úprav ?
To sa mi nechce veriť, ved tu sú najvacsí odborníci
Keby som mal aspon schému od CTV218A
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8847 Bydliště: Valachy
Zaslal: so srpen 20 2011, 16:33 Předmět:
Na 7-mi str. tvých příspěvků jsi (za 4 roky!) opravoval 2 (slovy dva!) tvp (z toho 1 svůj?!)
V případě CTV 2022 bys bez rad neopravil ani "pitomý degaussing"
Za ty 4 roky stále nemáš schéma - a hledal jsi ho vůbec?
Co tak zadat (tu na EB!!) do hledání: 218A - těch výsledků je pouhopouhých 6
Obzvláště tobě bych doporučoval si je přečíst všechny (vepiš tam to: 218A) - obzvlášť tento
Pak bys došel k tomu, že na tvůj "OVP-paskvil" nebyla samostatná dokumentace vůbec vydaná, a že musíš opravovat podle podobných (dle osazení!)
A kde najít? - kdybys byl zběhlejší (nejen v opravování, ale i v hledání), tak třeba tady
K tvému nynějšímu "problému":
abcdef napsal(a):
... Ale prosím Vás o toto:
Chlapci chcú tento telkáč využívať aj ako NF zosiľňovač pre MP3 prehrávač atď. Zdroj signálu si pripoja do CINCH vstupov zozadu. Lenže televízor nepustí žiadny zvuk,...
Řekl bych, že pěkná kok*otina - MP3 přehrávač (napájený z jednoho? článku AAA) a kvůli tomu prohánět "celý" tvp (tj. včetně všech signálových, ale hlavně rozkladových obvodů) - tolik zbytečně promrhané elektřiny
K takovýmto účelům byly přizpůsobeny některý typy tvp např. PHILIPS, či GRUNDIG - na DO bylo tl., kterým se tvp přepnul do "tvého" režimu - tzn. fungovaly jen obv. nf-zvuku a všechno "nepotřebné" se odpojovalo
Nebylo by rozumnější připojovat tu MP3-ku raději k nějakému zešilovači (věži, minivěži, apod.) přes jeho vstup AUX _________________ Honza - kokúň
__________________________
dakujem. Vyskúšam, len čo bude telka (pokazený zdroj) fungovať. Konečne odpoved o ktorú sa dá opriet. Ja som si už pre istotu stiahol datasheet od TDA8840, a budem ho študovať. Veľmi mi záleží aby som vyradil MUTE bez signálu na S-Video vstupe.
Dosť mi zväzuje ruky to že nemám schému od toho Tv.
Strana 2 z 4
