Tachodynamo pračky Brandt
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 20:19    Předmět: Tachodynamo pračky Brandt Citovat
Ahojte - mam prosbicku. dostala se mi do rukou automatka Brandt na opravu... Jde o pekny kousek. Jde mi o to,ze kdyz pracku dam do zasuvky a dam program zdimani tak ridici jednotka sepne cerpadlo zapne rele motoru,ktery se roztoci do vyssich otacek a pak motor odpoji. Tuto operaci zkusi jeste jednou a pak se pracka uplne vypne. Mam podezreni na vadne tacho... Chci se zeptat,zdali mohu pouzit na zkousku tacho z jineho motoru - mam tu tri motory z Whirlpoolek.. Jestli se te ridici jednotce nic nestane kdyz to tacho da vice voltu... Diky moc Smile
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 20:59    Předmět: Citovat
začal bych tím, že bych zkontroloval to stávající tacho a tvarovací obvod. Tacho ohmetrem mělo by mít tak do kiloohmu a potom projít, ten tvarovací obvod, bývá to rezistor, dioda a kondík. Jen jít po drátech a spojích.
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá září 03 2010, 21:15    Předmět: Citovat
A kdyby bylo tacho v háji tak dalo by se nekde sehnat za rozumnou cenu zvlášť. Celý motor nemá cenu kupovat. Díks
Lukar
Založen: Jun 18, 2009
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 20:53    Předmět: Citovat
Zdar pokud je to opravdu kvalitní Francouzký Brand (1 výměna bubnu ještě v záruce a podruhé to samé po 2 letech, tak šel do kytek) motor mám, myslím že i plošák .Pokud bude zájem, domluvíme se.
tatramacek
PříspěvekZaslal: so září 04 2010, 21:31    Předmět: Citovat
poslal sem ti sz.
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 21:51    Předmět: Citovat
nebudu zakládat jiné vlákno když jde o stejného výrobce. Sháním motor na pračku Brandt WFH 1670 K. Nevíte někdo o nějakém. Ten co je v té pračce - tak takto zniceny motor sem nikdy nevidel a jsem v soku
nechápu to
 Soubor:  P8185903.JPG
 Velikost:  80.49 kB
 Staženo:  168 krát
 Soubor:  P8185900.JPG
 Velikost:  83.37 kB
 Staženo:  148 krát
 Soubor:  P8185902.JPG
 Velikost:  77.98 kB
 Staženo:  139 krát
nevíte někdo o takovém motoru ? díks.
 Soubor:  P8185901.JPG
 Velikost:  90.25 kB
 Staženo:  147 krát
