Gramo
Trimen
Založen: Jul 03, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 20:07    Předmět: Gramo Citovat
Dostal jsem gramec u ktereho je spalene sek vinuti (OK ) ale na primaru jou vstupy 110 150 a 220 V Motor na pohon talire je asynchron na 110 Tak jak udelat abych nel ze sitovyho napeti tech 110.(AC)
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Zrovna ve Tvém případě bych volil možnost NECHAT SI V ODBORNÉ FIRMĚ PŘEVINOUT to trafo... Doma to rozhodně nezkoušej - pokud nechceš jít brzy očuchávat macešky odspoda...
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 20:20    Předmět: Citovat
To, že je spálený sekundár, asi nehraje roli, protože motory, pokud nebyly na dostupné síťové napětí, se obvykle připojovaly na odbočku primáru.
Takže připojíš motor na primár trafa mezi vývody 0 a 110V, síť připojíš mezi 0 a 220V (stačí se podívat na schéma magnetofonů řady B4, ty tak měly zapojený motor všechny).
Buď to půjde, nebo je to trafo tak napálené, že bude hořet dál a stejně ho budeš muset buď nahradit jiným nebo nechat přemotat.
Trimen
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Pardon pri je spalenej. (ale jenom dbocka na 220)
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 20:44    Předmět: Citovat
Tím spíš ODBORNĚ PŘEVINOUT.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 17:57    Předmět: Citovat
Co takhle napsat výrobce a typ toho přístroje? Třeba by se našel někdo kdo má trafo navíc. Taky by bylo dobré změřit motor jestli to trafo neodešlo kvůli němu.
Trimen
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 19:34    Předmět: Citovat
Motor je ok me de jen aby to trafo melo vstup na 220 dbocku na 110 a vystup sec nad 20 v
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 20:27    Předmět: Citovat
Do (_!_), VON TOHO NENECHÁ !!!!!
Co si vo sobě ku*va myslíš že jseš? Když tady někdo napíše, že to trafo se musí buď vyměnit za stejné, nebo ODBORNĚ opravit způsobem, kterýmu se říká PŘEVINUTÍ, protože jinak to prostě nebude bezpečné, tak budeš hledat oj*b, jak se tomu vyhnout? Podívej, napíšu to naposledy - pokud to máš pro sebe, budeš to mít nejrychleji za sebou, když strčíš dva dráty do zásuvky 230V a oholené konce sevřeš co nejpevněji každý v jedné ruce.
Ale jestli ten gramec chceš dát do ruky komukoliv dalšímu, jediná cesta je odborně provedená oprava - minimálně toho trafa, ale vsadím se, že jak tady kolegové tipují, bude tam ještě nějaká další závada, která dopomohla na onen svět tomu trafu. A pokud odmítáš pochopit slova ODBORNÁ OPRAVA JAKO ČINNOST VYKONANOU NIKOLIV TVÝMA RUKAMA, pak Pámbu s náma a se vším, co ti do těch pracek přijde...
Trimen
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Jinak kde sehnat trafo ktery ma na pri odbv. na 110 a na sec. libovol od 20 do 30.
E---- ------ --- ------- --- ------------------------------------------------sam.--. (----------------------- Very Happy )
Jo a je to takovy to smejd trafo.
Naposledy upravil Trimen dne so srpen 20 2011, 13:22, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 21:57    Předmět: Citovat
Ale jaké trafo? Dvouwattové, dvacetiwattové, s jedním či dvěma sekundárními vinutími... nemůžeš tam dát jakékoliv trafo jen proto, že má primár na 220-230V s odbočkou na 110-120V.
Na to se tě tu lidi ptají. Když bude trafo blbě dimenzované výkonově, shoří znovu.
Už to chápeš?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 21:58    Předmět: Citovat
Antíku, chovej se slušně! Zatím jsi ještě neukázal nic, za co by sis mohl dovolovat na zkušenější. Ekkar i když použil silnější slova má pravdu. Zřejmě už párkrát opravoval přístroje, které prošly rukama různých samozvaných servisáků ala zslaby a ostatních z hvjezdné pjechoty.
Trimen
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 13:16    Předmět: Citovat
2W Jinak Pardon. Embarassed
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 14:25    Předmět: Citovat
A motor potřebuje kolik z toho výkonu?
Jestli totiž sloužil primár 2W trafa jako autotrafo pro motor o příkonu 4W, tak se nedivím, že ten primár shořel.
Trafíčko by mělo zvládat výkon nejméně o třetinu vyšší, než potřebuje motorek (ale radši ještě víc).
Koukni na štítek motorku, někde to na něm bude.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 14:59    Předmět: Citovat
Kurnik už se s tím netaj a řekni co je to za gramec!
Trimen
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 15:11    Předmět: Citovat
Zn DUAL. Typ HS 31 Trafo uz nekdo menil.
