Dostal jsem gramec u ktereho je spalene sek vinuti (OK ) ale na primaru jou vstupy 110 150 a 220 V Motor na pohon talire je asynchron na 110 Tak jak udelat abych nel ze sitovyho napeti tech 110.(AC)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 18 2011, 20:15 Předmět:
Zrovna ve Tvém případě bych volil možnost NECHAT SI V ODBORNÉ FIRMĚ PŘEVINOUT to trafo... Doma to rozhodně nezkoušej - pokud nechceš jít brzy očuchávat macešky odspoda... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19600 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 18 2011, 20:20 Předmět:
To, že je spálený sekundár, asi nehraje roli, protože motory, pokud nebyly na dostupné síťové napětí, se obvykle připojovaly na odbočku primáru.
Takže připojíš motor na primár trafa mezi vývody 0 a 110V, síť připojíš mezi 0 a 220V (stačí se podívat na schéma magnetofonů řady B4, ty tak měly zapojený motor všechny).
Buď to půjde, nebo je to trafo tak napálené, že bude hořet dál a stejně ho budeš muset buď nahradit jiným nebo nechat přemotat.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá srpen 19 2011, 17:57 Předmět:
Co takhle napsat výrobce a typ toho přístroje? Třeba by se našel někdo kdo má trafo navíc. Taky by bylo dobré změřit motor jestli to trafo neodešlo kvůli němu.
Zaslal: pá srpen 19 2011, 20:27 Předmět:
Do (_!_), VON TOHO NENECHÁ !!!!!
Co si vo sobě ku*va myslíš že jseš? Když tady někdo napíše, že to trafo se musí buď vyměnit za stejné, nebo ODBORNĚ opravit způsobem, kterýmu se říká PŘEVINUTÍ, protože jinak to prostě nebude bezpečné, tak budeš hledat oj*b, jak se tomu vyhnout? Podívej, napíšu to naposledy - pokud to máš pro sebe, budeš to mít nejrychleji za sebou, když strčíš dva dráty do zásuvky 230V a oholené konce sevřeš co nejpevněji každý v jedné ruce.
Ale jestli ten gramec chceš dát do ruky komukoliv dalšímu, jediná cesta je odborně provedená oprava - minimálně toho trafa, ale vsadím se, že jak tady kolegové tipují, bude tam ještě nějaká další závada, která dopomohla na onen svět tomu trafu. A pokud odmítáš pochopit slova ODBORNÁ OPRAVA JAKO ČINNOST VYKONANOU NIKOLIV TVÝMA RUKAMA, pak Pámbu s náma a se vším, co ti do těch pracek přijde... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá srpen 19 2011, 21:57 Předmět:
Ale jaké trafo? Dvouwattové, dvacetiwattové, s jedním či dvěma sekundárními vinutími... nemůžeš tam dát jakékoliv trafo jen proto, že má primár na 220-230V s odbočkou na 110-120V.
Na to se tě tu lidi ptají. Když bude trafo blbě dimenzované výkonově, shoří znovu.
Už to chápeš?
Zaslal: pá srpen 19 2011, 21:58 Předmět:
Antíku, chovej se slušně! Zatím jsi ještě neukázal nic, za co by sis mohl dovolovat na zkušenější. Ekkar i když použil silnější slova má pravdu. Zřejmě už párkrát opravoval přístroje, které prošly rukama různých samozvaných servisáků ala zslaby a ostatních z hvjezdné pjechoty.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so srpen 20 2011, 14:25 Předmět:
A motor potřebuje kolik z toho výkonu?
Jestli totiž sloužil primár 2W trafa jako autotrafo pro motor o příkonu 4W, tak se nedivím, že ten primár shořel.
Trafíčko by mělo zvládat výkon nejméně o třetinu vyšší, než potřebuje motorek (ale radši ještě víc).
Koukni na štítek motorku, někde to na něm bude.
