Dynamo PAL - neviem indentifikovať
Feltech
Založen: Dec 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 19:43    Předmět: Dynamo PAL - neviem indentifikovať Citovat
Ahojte,
možno ma budete mať za totálneho nezdelanca, ale toto dynamo neviem nijak identifikovať. Viem, že je to istý typ dynama, čo má rotor s budením, ale viac o tom neviem.
Aký to má výkon ? čo je to za typ ?
Má to odpor statoru ca 6.5 ohm a odpor rotoru (ak som dával bacha aby sa na uhlíkoch ocitol vždy len jeden pol kotvy) asi 1,5 ohm.
Je to PAL magneton a to je všetko, nič na tele dynama nie je vidieť, ani žiadne informácie. A ešte by som rád, ako sa to zapája. Teda ja by som to rád použiť ako motor.
Fotka dynama
 Soubor:  PAL_magn.jpg
 Velikost:  165.05 kB
 Staženo:  90 krát
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 20:08    Předmět: Citovat
udaje by mělý byt vyraženy na statorů podivej se.
Feltech
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 20:10    Předmět: Citovat
Bohužiaľ okrem Pal magneton tam nič nie je je to dosť zotreté... takže ak tam niečo bolo, tak to isto nezistím.
proel64
Založen: Jan 28, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 20:23    Předmět: Citovat
http://aukro.cz/dynamo-skoda-1000mb-i1738687825.html
Podla vsetkeho by to malo byt dynamo zo skody 1000MB
Feltech
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Hm, podobá sa, ale to moje nemá tie diery a to vetranie od remenice.
Okrem toho má hore 2 vývody a kostra zariadenia je ako spoločná.
Blbé je, že netuším ako to zapojiť bez reglera, keďže to chcem použiť ako motor.
Snáď niektor bude mať nápad, alebo to pozná. Díky za každú snahu.
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 20:50    Předmět: Citovat
Buzení přes járofku na baterku, rotor natvrdo. Bacha, je možný že původně fungovalo v autě s ukostřeným kladným pólem. Tipoval bych to na Spartaka nebo Oktávii - samozřejmě tu starou...
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 21:04    Předmět: Citovat
je to dynamo z vozidel oktavia, felicia, spartak... 12V/200W, tyhle auta měli ukostřený plus (na minus se musí přemagnetovat)
někde v modrym amáruv 90. letech byl návod jak z dynama udělat motor(dělali z toho brusku), ale od dynama se nedá čekat nic extra ve funkci motoru....
Feltech
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 21:57    Předmět: Citovat
Díky moc, hm potrebujem to na motokáru - elektrokáru a nič normálne ma nenapadá, tak skúšam všetko, čo mám na sklade....
Ale ak máte nejaký dobrý nápad, tak sem sním. Smile
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 9:13    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Buzení přes žárofku na baterku, rotor natvrdo.
Vyzkoušeno a opravdu to funguje, jen mě překvapilo, že to dynamo nemá skoro žádný kroutící moment. Jde lehce zastavit hadrem v ruce.
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 9:36    Předmět: Citovat
Však je to dynamo, ne ?
Tiger_T
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2011, 10:20    Předmět: Citovat
alles napsal(a):
OK je to jasný, dynamo není motor
PříspěvekZaslal: út srpen 23 2011, 9:34    Předmět: Citovat
Abys z dynama udělal opravdu MOTOR, musel bys z něj udělat sériový nebo derivační stejnosměrný točivý stroj = musel bys zapojit vinutí statoru i rotoru do série nebo paralelně. Motor by měl při sériovém spojení obrovský záběrový moment (to už bys rukou neudržel), který by s rostoucími otáčkami klesal. Statorové vinutí by to ale asi dlouho nevydrželo - není na takové proudy stavěné. Nebo bys musel použít regulátor, kterým bys měnil proud statorem a dostal bys derivační motor s cizím buzením - tím budičem by se dal regulovat proud do statoru a tím i moment.
