Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: čt srpen 18 2011, 19:06 Předmět:
_________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt srpen 18 2011, 20:09 Předmět:
vicious napsal(a):
najprv som nechapal jak to funguje ale nebude to tak že jeden sa pichne do miešačky a druhý ku ďalšej predlžovačke vedúcej k inému spotrebiču?
Když se pořádně podíváš, tak jeden "samec" je "šestnáctka" a ten druhej "dvaatřicítka" - neboli univerzální kabel pro jakoukoliv stavbu - je mu jedno, jakou tam najde zásuvku, prostě se použije ten správnej průměr... Že to takhle bez deklu na té druhé zástrčce jaxitaxi je životu nebezpečný asi tvůrce nenapadlo... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Náhodou dobré, mňa by také niečo nenapadlo
Zato už som pomáhal v rodine rezať na cirkulárke, z ktorej nešiel kábel, ale bola na nej starostlivo namontovaná "papuľa" čiže iný odborný názov "samica". Pred vyzvaním, aby som cirkulárku zapojil do elektriny som bol náležite poučený - najprv musím vždy kábel zapojiť do cirkulárky, až potom do steny. Nie naopak, lebo by ma to vraj mohlo kopnúť
Zaslal: pá srpen 19 2011, 17:47 Předmět:
Vůbec netřeba přepínač - stačí na kabelu u míchačky mít třeba 16A samečka a k němu půlmetrový kousek kabelu s namontovaným samcem 32A na jednom konci a samicí 16A na druhém - prostě udělat REDUKCI. Bude to mnohem bezpečnější, než jakákoliv improvizace. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: pá srpen 19 2011, 18:40 Předmět:
Od toho jsou vázací pásky, aby se neztratila. Každopádně to co je na obrázku v prvním příspěvku je O DRŽKU !!! _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
