Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34083 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st srpen 17 2011, 14:44 Předmět:
To byva bezne prehodene a nicomu to nevadi, v zasuvke mozes mat fazu vlavo alebo aj vpravo. Pracke to nijako nevadi a tebe tiez nie, pretoze kryt s tym nie je spojeny (ten je pripojeny na kolik).
Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: New Jičín
Zaslal: st srpen 17 2011, 15:07 Předmět:
Tím pádem je v pračce fáze trvale připojená (pokud je v zásuvce) a pračka vypíná jenom nulu na voliči programů při poloze "OFF"(samozřejmě i přes door lock). A pokud je na zemnící kolík připojena nula a někdo to otočí podle barev drátu jak je u nás normální tak se fáze dostane na chassis... a je to! _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Zaslal: st srpen 17 2011, 16:51 Předmět:
Tak veškerá kabeláž proměřena propískána ..a nic - všechny vodiče včetně konektorových spojení O.K. Zbývá mi jen čekat na nový modul. _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Zaslal: st září 07 2011, 17:51 Předmět:
Dobrý večer
Tak jsem se konečně dočkal nového modulu.Letěl ,nebo spíše podle doby doručení šel pěšky až z Monzy. Hned po rozbalení mě zarazilo číslo (CANDY 41021614 VS-043D).Servisák mě ujistil ,že je to nová upgradovaná verze.Nedalo mi to a hledal jsem u googleho. Všichni světoví prodejci modulu uvádějí "unprogrammed" ,tak moje nadšení opět skončilo. Nicméně jsem ho namontoval do pračky ... a světe div se pračka jede jako zamlada . Všechno funguje i topné těleso a to za cenu 1.520,-Kč což je pro mne super cena (expolar 2.750,- bez DPH)
Děkuji Vám všem za účast v diskusi a jdu si na Vaše zdraví dát oslavného panáčka.
..Ještě jednou děkuji za všechny rady. _________________ Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
Strana 3 z 3
