Nabijacka k notebooku HP
azicko
Založen: Feb 12, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 15:55    Předmět: Nabijacka k notebooku HP Citovat
Dobry den,
mam problem, zapojim nabijacku do notebooku, setko v poriadku, notebook signalizuje ze nabija ..ale asi po 5 minutach mi vyskoci okno ze je tam too low power on your ac adapter, co by to priblizne mohlo byt ? co sposobuje ten pokles napatia ?? niaky kondik alebo co ? a potom po case zasa ukazuje ze sa nabija ...je to velmi cudne ..proste to blbne.. ..ten ac adapter vyzera zvnutra velmi jednoducho ..ba dokonca velmi amatersky spravene ..cudujem sa ze to vobec doteras fungovalo ...proste len chcem niaky typ co by tam mohlo byt zle
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 16:24    Předmět: Citovat
pošli fotku vnitřku
azicko
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 16:43    Předmět: Citovat
ok, ale teras som v robote v prahe, idem na slovensko zajtra..tak poobede tu hadam dam naku foto
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 16:58    Předmět: Re: Nabijacka k notebooku HP Citovat
Najskor mas nalomeny kabel od zdroja do laptopu.
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 18:31    Předmět: Citovat
hlavně by to chtělo napsat jaké je udávané napětí na výstupu a jaké je naměřené...
kdyby měl přelomený kabel tak mu nejspíš bude napájní úplně vypadávat...
EDIT: změřit napětí na výstupu na prázdno a potom se zátěží (notebookem)
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 23 2011, 20:18    Předmět: Citovat
Hp s obyčejným adaptérem nebo to s tím datovým pinem?
Internet - metla lidstva
elta
Založen: Sep 21, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 12:27    Předmět: Citovat
Mam HP nx6325 a nemám origo zdroj. Jde ten datový pin oblbnout? Případně jaké napětí má do noteboku posílat, aby věděl že je připojen a aby začal nabíjet a fungoval přez ten adapter. V konektoru u zdroje ten pin je, ale není připojen. Děkuji
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 12:34    Předmět: Citovat
To je datový pin, tam musíš posílat data, né napětí. U Dellu je to OneWire, u HP to bude to samé.
elta
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 12:48    Předmět: Citovat
Mám adapter DELL PA-1151_06D na ten jsem to skoušel, ale notebook na připojení nereagoval a na konektoru napětí je. Tudíž je nutné připojit adapter od HP s tím pinem? Nelze to obejít? Děkuji.
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 12:54    Předmět: Citovat
DELLy bez toho funguju, akurat BIOS zobrazi varovanie (a nemusi fungovat nabijanie). Neviem ako HP, pohladaj na webe...
Andrea
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 13:03    Předmět: Citovat
Tím, že to bude stejné, jsem myslela ten komunikační protokol, identifikační řetězec v čipu umístěném ve zdroji bude samozřejmě jiný. Podle toho řetězce notebook ten zdroj identifikuje, že to je jejich zdroj a že má potřebný výkon.
elta
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 13:06    Předmět: Citovat
Na webu jsem nic nenašel. Nevím zda to s tímto zdrojem může fungovat nebo je závada na desce noteboku. Děkuji.
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 13:25    Předmět: Citovat
Aha, takze na webe nic nie je?
elta
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 19:49    Předmět: Citovat
Na webu jsem nenašel nic o průběhu komunikace.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 16:03    Předmět: Citovat
NEvem ako ktory ale moj HP NX7300 po pripojeny na napajanie bez datoveho pinu bezi ale nenabija bateriu.....
