Pískání ATX zdroje
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2006, 12:01    Předmět: Citovat
Teď jsem našel článek o pískajících zdrojích na http://4um.ocguru.cz/showthread.php?t=30497
To jsou tedy věci, to vám řeknu; zdroj se prý nesnese s nějakým HW, typicky disky 120 GB od Seagate a snad základkami od MSI. Mám 120 GB a 60GB, oba ale od Maxtoru. A deska je od MSI.
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2006, 13:03    Předmět: Citovat
To je presne to, o com hovorim... Cize to nemusi byt chyba zdroja ale vlastnost.
Nagant
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2006, 13:10    Předmět: Citovat
Děkuji pěkně za takovou vlastnost. Evil or Very Mad Co tedy koupit za bezproblémový kvalitní zdroj, tentokrát již zcela nový? Nevím
Doplňuji: Dle všeho to dělá v kombinaci se základní deskou MSI-6337LE5 (i815 EPT Pro), protože pokud mám připojené jen HDD, DVD-RW mechaniku, CD-RW mechaniku a FDD, tak nepíská.
A píská chvílemi, ne stále, budu to sledovat.
Zatím jsem do toho zdroje jen nakoukl, elyty vyboulené nejsou, jelikož je spousta součástek zalita nějakou hmotou, tak jsem se do měření elytů a jejich případné výměny zatím nepouštěl.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2006, 17:48    Předmět: Citovat
Nagant napsal(a):
Když odpojíš desku, tak podstatně snížíš odběr (cca +- 100W). Třeba proto přestal pískat ...
Nagant
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2006, 20:55    Předmět: Citovat
100W snad ne, Celeron 900 má odběr do 30W, přídavné desky snad moc "nežerou".
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2006, 7:53    Předmět: Citovat
Mám tu zdroj,nevím jaké značky,musel bych do garáže a ten se jeví OK naprazdno,ale při zatížení odporama začne nesnesitelně pískat,vyzkoušej ho naprázdno bez desky a potom zkus zatěžovat jednotlivý větve.
Jinak taky nevím proč všichni vychvalují FORTRON,mám tu jeden,u kterýho neustále hoří pomocný zdroj,úplně stejný zapojení jsem už viděl u nějakýho obyč zdroje a byl tam ten samej problém,takže to od sebe zřejmě všichni kopírují.
Nejhorší je,že on běží třeba celej den bez problémů,ale z toho ho vypnu a hned zapnu a je konec.
Nagant
PříspěvekZaslal: so říjen 14 2006, 19:08    Předmět: Citovat
Zdroj jsem namontoval do bedny a začal jej rutinně používat a žádné pískání neslyším. Tak nevím.
Nebo jsem si už zvyknul.
Kocur
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 19:42    Předmět: Citovat
Tak jsem prověřil ten můj zdroj překvapivé značky FORTRON a píská tam hlavní trafo,bez zatížení nic a po zatížení se nepříjemně rozpíská,po výměně za jiné z jinýho zdroje stejné konstrukce je vše OK.Přitom trafo se zdá být zajištěný proti vzájemnýmu pohybu jeder proti sobě i kostra je zajištěná kapkami nějakýho lepidla a přesto píská.
Dle mých zkušeností co mi prošly rukama je FORTRON jeden z nejvíc poruchových a nejhůř opravitelných zdrojů.
PříspěvekZaslal: pá říjen 20 2006, 19:53    Předmět: Citovat
No uz som vselico opravoval ale Fortron sa ku mne este nedostal.
lucasan
Zablokován
Založen: Jun 19, 2018
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 0:48    Předmět: Citovat
sorry že vám do toho lezu mám na stole FPS300-60THA (1PF) tenhle píská když se zapne na prázdno zvláštní je že přestane pískat když krmí desku zrovna od MSI co tu mám dvě a jedna AOpen Laughing naopak po ohřati zdroje znej vycházej divný zvuky připominající tekoucí vodu nebo jiskření Shocked
Nagant
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 8:00    Předmět: Citovat
Všechny Fortrony nižší třídy jsou vždy po několika letech provozu na výměnu elektrolytických kondenzátorů, nebo výměnu celého zdroje.
Ten tvůj je jak starý, kolem 15 let?
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2018, 10:25    Předmět: Citovat
Ano, byvaju tam TEAPO. Menil som ich uz dost, ak clovek pouzije kvalitne elyty, tak zdroj zase dlhe roky funguje.
