Pračka Candy smart activa CY2 084
JeeL
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Ty vyzrané místa jsou od agresívniho prásku- modul je pripevnen v takovém míste,kde se obcas vyskytne voda s agresivním práskem.. ty uz jsem meril a preletoval,mam práve obavy,ze problém vznikl práve tímto ..nejaky zkrat proti kostre. Az se dostanu domu,tak popísu zapojení a pozici vsech konektoru a cidel vedoucích do modulu elektroniky.
Co nejde silou,musí jít zákonitě silou ještě větší...
PříspěvekZaslal: st červen 01 2011, 22:50    Předmět: Citovat
To by bylo dobře říct už hned v ůvodu, že je deska po dlouhodobém koupání v prášku, to jaksi nemůžeme vědět. V tom případě zjisti, kam vede ten termistor, jako že to bude do té poškozené části a můžeš přestat hledat problém ve spínání relé a té straně od procesoru k topení vůbec. Jak je to celé zapojené nekresli, nakresli z desky, jak je zapojený ten obvod, v němž je zařazen termistor. Propískej dráhy, změř odpory, odněkud je ten obvod s termistorem napájený, zjisti odkud. Také se mohlo přes svody dostat na procesor, co nemělo a může to být konečná, ale nejspíš nebude tak zle.
Až to celé opravíš, kup bezbarvý akrylát ve spreji, a řádně celou desku nastříkej, a hlavně uprav pračku tak, aby na desku nemohlo zatéct, to je čunačina výrobce jak vystřižená.
Michal
JeeL
PříspěvekZaslal: čt červen 02 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Tak to rozežrané na DPS je k hladinovému spínači ,ktrerý je napojený na topnou spirálu ještě přes relé na desce a dveřní spínač.Ale spoj není přerušený ..měřit budu zítra. Dám vědět
 Soubor:  CANDY POPIS DPS – kopie.jpg
 Velikost:  292.84 kB
 Staženo:  227 krát
JeeL
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 18:13    Předmět: Citovat
Dobrý večer
Dnes jsem sehnal konečně nový modul do pračky. Všechno jsem zapojil jak má být a po zapnutí pračka začne ihned vypouštet vodu i když tam žádná není. skoušel jsem odpojit hladin .spínač a žádná změna-pořád jen jede čerpadlo ... jsem v koncích...Poradíte??
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 20:28    Předmět: Citovat
Ma ten modul v sebe nahraty software? Ci nebude treba nechat ho nahrat v servise....
JeeL
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 20:42    Předmět: Citovat
Servisak tvrdil ,ze software nahrany je,ale prekvapilo mne,ze pri objednavani nechtel seriove cislo pracky.
keemo
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 21:15    Předmět: Citovat
Aby ta netahal za nos... pockame ci sa nevyjadri niekto znalejsi...
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 4:19    Předmět: Citovat
JeeL napsal(a):
No a čo sa deje ďalej?Len vypúšťa,skúšal si chvíľu počkať ?Skontroloval si správnosť pripojenia konektorov?
Pozdravujem Vás, Miro.
JeeL
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 5:28    Předmět: Citovat
Dnes mu budu volat.
Konektory modulu jsou tak udělány ,že nejdou zaměnit.
Po připojení do sítě stačí přepnout volič programů z polohy "OFF"
na kterýkoliv program a pračka zobrazí pomocí LED sloupce dobu do konce programu 15min,druhý sloupec ukazuje "bez ždímání"(nejde změnit). Rozběhne se čerpadlo a jede těch cca 15minut,než se čerpadlo vypne. Ten nový modul se chová úplně stejně ,jako ten starý.
mirosne
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 8:49    Předmět: Citovat
Odmeraj obvod tachodynama.Skontroluj poriadne káblové prepoje.(napr.od tachodynama po riadiacu jednotku atď....)
JeeL napsal(a):
Ale veď ten pôvodný išiel,len neohrieval vodu. Shocked
JeeL
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 11:07    Předmět: Citovat
Tachodynamo mě taky napadlo,ale že by z ničeho nic odešlo. Zkoušel jsem točit motorem při vypouštění vody,jestli nedá nějaký impuls modulu a třeba nestopne čerpadlo. Večer po práci ho proměřím,je to jedinná věc co jsem neměřil. Původní modul šel kromě ohřevu to je pravda, ale dal jsem ho známému,atˇsežene podle něho nový a po opětovném připojení pouze vypouší vodu. Rozebral jsem včera i volič programů,jestli nejsou unavené kontakty na dráze přepínače,tam je to v pořádku. Napadl mě jěště odrušovací člen na přívodu..
Prodejce modulu je zatím v terénu a nedostupný...
JeeL
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 13:52    Předmět: Citovat
Tak jsem se konečně dovolal prodejci modulu a autorizovanému servis.technikovi v jedné osobě.
"Běžící čerpadlo při startu pračky způsobuje vadný modul ,nebo nesprávná verze nahraného software." Modul mi ochotně vymění za doufám už funkční-snad do konce týdne. To tachodynamo ale přece jen proměřím.. Pro klid. Zatím Vám děkuji za rady.
JeeL
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 16:13    Předmět: Citovat
Tak tachodynamo měřeno na svorkovnici u motoru a potom i na konektoru na modulu. Po roztočení motoru přes řemenici naměřeno okolo2,3- 3,9Vst. v závislosti na otáčkách motoru. Tady bych chybu neviděl. Kabeláž rovněž prozkoumána -bez viditelných poškození. Hlavní příčina bude asi modul.
Do konce týdne by mohl být nový...potom se uvidí...
mirosne
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 21:48    Předmět: Citovat
JeeL napsal(a):
Myslel som skontrolovať od začiatku po koniec (od zariadenia po programátor),nie vizuálnu kontrolu.
JeeL
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 14:37    Předmět: Citovat
Začal jsem měřit drát po drátě hezky od přívodu a nestačím se divit. Je normální aby měla síťová přívodní flexo šňůra levý fázový vodič MODRÝ!!! a napravo hnědý,...nebo je to možné jen v Itálii. Hodně zlý Zásuvky v bytě mám podle staré normy nulak se zemí dokupy. Otočit to by byla jistá smrt. Je to od výroby a doposud to fungovalo..
Strana 2 z 3
