Zaslal: út srpen 09 2011, 10:36 Předmět: Indukcna doska FAGOR 51FT-22X, iba blika
zdravím, dostal som túto kombinovanú indukčnú dosku, každé dve sekundy prebliknú displeje, pri meraní medzi ovladacou a riadiacou doskov sa to náhodne rozbehne a doska funguje bez chyby, avšak po prerušení napájania sa problém opakuje. Neriešil niekto niečo podobné? mám podozrenie na zdroj ale nie je mi vobec jasné aký je tam zdroj.
no to uvidíme časom...ale je to výkonový odpor asi 2/3W nič na nom nebolo vidno žeby bol poskodený, ale ten nový sa potom dosť hrial, tak asi aj preto odišiel ten starý...no ak vydrží ten nový zas aspon 4 roky tak to bude v pohode..
no to máš pravdu a až teraz ma napadlo že aj ja som to mal tak, nejaký otvor bol zakrytý plechom ato bol jediný otvor na vývod vzduchu, možno aj preto ten odpor odišiel lebo nebol dobre chladený..
