čau všem! řeším tu problém s music 70kou, po odstranění šluslého kondíku v invertoru sem se dostal ažke kliďákům, problém je, že oněch 42mV tj 30mA dosáhnu až při polovičním předpětí než je správně pro g1, přitom hodnota vychází až podezřele polovičně.. kde by mohl být zakopaný pes ? napěťově všechno sedí, lamp můžu zkoušet 5 sad se stejným výsledkem,výstupák je taktéž ohmmicky podle manuálu v pořádku.. fígl je, že je to na obou půlkách,laboruju s tím den a ne a ne na to přijít.. napadá vás něco ? předpětí je nastaveno "nahrubo" na -39v tak, jak to vychází se solidníma el34 v tomto aparátu..
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: pá srpen 12 2011, 8:52 Předmět:
Právě, že je všecko v pořádku, Ug2 je nějakých 425V jestli si zběžne pamatuju, Ua někde kolem 500 - 550, katodové odpory ohmmicky sedí, výstupák mám ohmicky proměřený, na výstupu je uplně fuk jestli jedu do umělé zátěže nebo repro.. no problém sem měl vždycky taky opačný, vazební kondíky sem taky vyměnil.. fakt záhada..
Založen: Aug 19, 2009 Příspěvky: 124 Bydliště: Čučice
Zaslal: út srpen 16 2011, 6:38 Předmět:
Loni se mi dostala do ruk Music 70 v podobném stavu. R318 na uhel, R528 přerušený (vyměnil jsem i R529) a kondy TC xxx popraskané C501, C503, C505. Napětí podle schématu sedí, ale nastavit klidový proud se mi podle postupu nepodařilo. Myslel jsem si že za to můžou staré EL34, ale v tu dobu jsem neměl jiné na vyzkoušení. Jsem zvědav, kde bude nakonec chyba. Ig2 mám změřit na každé elce zvlášť, nebo stačí úbytek na R526?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 16 2011, 7:19 Předmět:
Nová doba těmto strojům nepřeje . Škoda , že na to konstruktér zapomněl . No v dobách vzniku bylo málokde celých 220 a dnes je běžně 240 a to vysoké anodové , k tomu zvýšené žhavení , vše špatně . Škoda u mnoha výrobků tesla bylo 240V na primáru . Výměnou diod , zvětšením kondu a odstraněním odporu se snažím zvýšit záporné předpětí . Ale zhoršené vakuum +napětí na lampách přesto neumožní dát vše do richtiku se starými lampami .
Zaslal: út srpen 16 2011, 7:34 Předmět:
ok1hga napsal(a):
a jaké napětí je v bodě 21 proti zemi ?
. . . mělo by tam být cca 408mV a zkontroluj R318
a na katodách cca 450mV proti zemi.
na odporu do g2 680ohm cca 4V, t.j. cca 5,8mA
Dík za nakopnutí. Večer změřím.
To BOBOBO: Ano s tím síťovým napětím plně souhlasím. Průměr za den (podle UPSky) je u nás 238V a špičky 245V. V zimě je to o něco méně. V obci se předělávala elektřina kvůli el. topení (nemáme plyn). Na síťovém trafu chybí další vinutí na přepínání 120V-220V-240V možná by to pomohlo.
