Založen: Mar 20, 2006 Příspěvky: 256 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 10 2011, 16:09 Předmět: TESLA TVS550TM, chassis Montana, náhrada pozistoru T104
Dobrý den, prosím o radu s nahrazením pozistoru s označením T104 (pod tím je ještě číslo 9821) v TV "TESLA TV S 550 TM", model MONTANA. Pozistor je mírně opálený, hodnota v jedné větvi je 4k3 a ve druhé kolísá od 300R po 30R, podle toho, jak se zahýbe s vývody. Mohl by být použitelný třeba http://www.ges.cz/cz/ptc-mz73b-30rm-GES05313396.html? Předem díky za pomoc.
Zaslal: čt srpen 11 2011, 22:51 Předmět:
Tak jsem to teď nahrál na upload, kategorie Katalogové listy elektronických součástek - Electronic parts datasheets » Pasivní elektrosoučástky - Passive parts. Po schválení adminem by to tam mělo být.
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 862 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: čt listopad 10 2011, 21:33 Předmět:
Zkusím navázat na toto vlákno - televizor Tesla Television model S 550 TS, označení výrobku ProTec, dle všeho šasi E5. Přerušená pojistka T3,15A (původně dle schema měla být osazena T2A) na vstupu, po vypájení pozistoru T250 zkrat odstraněn. Na měření se třívývodový pozistor jevil 75Ω/5k6. Po rozloupnutí zjištěno viditelné opálení destiček pozistoru. Destičky jsem očistil a pozistor vrátil zpět do DPS. Televize funguje normálně, dokonce zapne i na rychlou jednoampérovou pojistku .
Chci se zeptat, zda i přesto bude lepší, když na místo původního pozistoru koupím novou náhradu za T250, která je zde na fóru navrhována? Obrazovka je Philips A51EAL155X01.
Odkaz mi nefunguje, nevím kde dělám chybu. Děkuji za odpověď.
Tvůj odkaz na www byl upraven, viz vzor jak je napsán aby to fungovalo:
