Music 70 - kliďák
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 7:18    Předmět: Music 70 - kliďák Citovat
čau všem! řeším tu problém s music 70kou, po odstranění šluslého kondíku v invertoru sem se dostal ažke kliďákům, problém je, že oněch 42mV tj 30mA dosáhnu až při polovičním předpětí než je správně pro g1, přitom hodnota vychází až podezřele polovičně.. kde by mohl být zakopaný pes ? napěťově všechno sedí, lamp můžu zkoušet 5 sad se stejným výsledkem,výstupák je taktéž ohmmicky podle manuálu v pořádku.. fígl je, že je to na obou půlkách,laboruju s tím den a ne a ne na to přijít.. napadá vás něco ? předpětí je nastaveno "nahrubo" na -39v tak, jak to vychází se solidníma el34 v tomto aparátu..
online
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 8:18    Předmět: Citovat
A takhle UG2 ???? Nic jinýho to už snad být nemůže . Mívám běžně problém opačný , u špatných flašek .. Very Happy
Hrnous
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 8:52    Předmět: Citovat
Právě, že je všecko v pořádku, Ug2 je nějakých 425V jestli si zběžne pamatuju, Ua někde kolem 500 - 550, katodové odpory ohmmicky sedí, výstupák mám ohmicky proměřený, na výstupu je uplně fuk jestli jedu do umělé zátěže nebo repro.. no problém sem měl vždycky taky opačný, vazební kondíky sem taky vyměnil.. fakt záhada..
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 9:55    Předmět: Citovat
A proud druhou mříží ? Do každé . Nezmatkuj , žádnou zátěž nepotřebuješ .
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 10:48    Předmět: Citovat
a jaké napětí je v bodě 21 proti zemi ?
. . . mělo by tam být cca 408mV a zkontroluj R318
a na katodách cca 450mV proti zemi.
na odporu do g2 680ohm cca 4V, t.j. cca 5,8mA
Hrnous
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 10:50    Předmět: Citovat
ten změřím až budu doma, zátěž jsem psal a použil proto aby seděla impedance na výstupu a nemusel sem se jí zabývat..
Hrnous
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 11:05    Předmět: Citovat
R318 sem dával druhý resp sem aparát splašil a po 318tce byl na dps jenom mastný flek Smile proud g2 změřím..
Tiger_T
Založen: Aug 19, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 6:38    Předmět: Citovat
Loni se mi dostala do ruk Music 70 v podobném stavu. R318 na uhel, R528 přerušený (vyměnil jsem i R529) a kondy TC xxx popraskané C501, C503, C505. Napětí podle schématu sedí, ale nastavit klidový proud se mi podle postupu nepodařilo. Myslel jsem si že za to můžou staré EL34, ale v tu dobu jsem neměl jiné na vyzkoušení. Jsem zvědav, kde bude nakonec chyba. Ig2 mám změřit na každé elce zvlášť, nebo stačí úbytek na R526?
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 7:19    Předmět: Citovat
Nová doba těmto strojům nepřeje . Škoda , že na to konstruktér zapomněl . No v dobách vzniku bylo málokde celých 220 a dnes je běžně 240 a to vysoké anodové , k tomu zvýšené žhavení , vše špatně . Škoda u mnoha výrobků tesla bylo 240V na primáru . Výměnou diod , zvětšením kondu a odstraněním odporu se snažím zvýšit záporné předpětí . Ale zhoršené vakuum +napětí na lampách přesto neumožní dát vše do richtiku se starými lampami .
Tiger_T
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 7:34    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Dík za nakopnutí. Večer změřím.
To BOBOBO: Ano s tím síťovým napětím plně souhlasím. Průměr za den (podle UPSky) je u nás 238V a špičky 245V. V zimě je to o něco méně. V obci se předělávala elektřina kvůli el. topení (nemáme plyn). Na síťovém trafu chybí další vinutí na přepínání 120V-220V-240V možná by to pomohlo.
