Pekný deň. Prosím niekoho o poskytnutie schemy k tomuto TVP. Je to chassis AL01TH. Už niekolko hodín sa venujem hladaniu, ale asi to neviem poriadne. Nerozbieha sa mi na ňom hlavný napájací zdroj s TDA16846-2. Zdroj stand-by s TEA1620P je funkčny. Po zapnutí LED zabliká 24 krát a potom ticho. Na napajacom pine TDA-čka chodí napatie od 9-14V, snaží sa rozbehnut a niečo ho blokuje. Ďakujem.
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: pá srpen 12 2011, 6:59 Předmět:
Velmi pekne KILLROY ďakujem. Podla predbežnej obhliadky to bude ono (určite tam sú tie IO), takže to na zorientovanie stačí. Zaujímavé je , že aj podla toho názvu chassis, čo som uviedol, mi nejaké veci ujo google našiel. Ale ten Tvoj typ je uplne presný. Je vidiet,že sa v tom orientuješ a aj napriek tomu, že sa aj ja tejto problematike venujem už niekolko rokov, mám sa ešte čo učiť. Zatiaľ ďakujem a dám vediet,ak sa podarí, čo stým bolo.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8833 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá srpen 12 2011, 19:17 Předmět:
rolis7 napsal(a):
... Je to chassis AL01TH. Už niekolko hodín sa venujem hladaniu, ale asi to neviem poriadne. ...
Killroy napsal(a):
AL01TH bude zjevně číslo nějakého dílu. Podle mě je v tom chassis ETC009, ...
To rolis7 - u Thomsonů bylo šásko značeno přímo na typ. štítku na zadním deklu; dříve ještě samolepka přilepená na SCARTu, či K.V..
Tady jsi nehledal? _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: pá srpen 12 2011, 19:51 Předmět:
Chlapci,ďakujem za reakcie. Máte pravdu, to chassis ste uviedli správne. Na zadnom dekli som samozrejme pozeral, ale je tam len zbytok po nejakej strhnutej samolepke. Možno strhnutá pri stahovaní nábytku. Prezel som aj dokladne plošák a našiel som len ten udaj, čo som uviedol. Hold kto umí,ten umí, klobúk pred vašou rýchlostou dole. Ešte raz ďakujem. Zdroj som celý dokladne premeral, ale chybičku som žiadnu nenašiel. Všetky sučiastky OK. Nakoniec prišlo už len podozrenie na to TDA-čko. Po jeho výmene sa zdroj rozbehol. Nechal som ho bežat asi 20-min., skontroloval som výstupné napatia-všetko OK. Dlhšie som už nemal čas, takže dalšie testy budú až zajtra. Zatial to vyzerá nádejne. Zatial ďakujem a nech sa vám darí.
Zaslal: út srpen 16 2011, 13:08 Předmět:
Este sa raz vrátim k tejto TVP. Zatial všetko funguje OK(testované asi 15 hod.), len neviem rozlúsknuť jednu vec. Namiesto TDA16846-2 som založil do zdroja TDA16846. V datašitoch som sa dozvedel, že tá 2-jková rada má nejaké vylepšenia,oproti tej bez 2, ale nepochopil som z toho, či je možná vzájomná zámena. Ak vie niekto niečo bližšie ku vzájomnej kompatibilite týchto dvoch obvodov, tak mi prosím pomožte s informáciou.Ďakujem.
