Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út srpen 09 2011, 4:50 Předmět:
Na taková domácí měření , jestli funguje těleso v boileru či pračce , tento indikátor za 2 stovky k nezaplacení a nemusíš se o něj bát , bohužel jen pro střídavý proud . Na ss doma také nic klešťového nemám a na indikaci tiskara nedám .
ANDREO pokud vám není známo ke kompenzacím v elektronice
se používá stejný prvek/toť obecně/.Ve ss klešťácích se používají
dvě Halovy sondy a mikroprocesor pro linearizaci a přepínání
rozsahů.
Problémy s remanencí,hysterií,nelinearitou neexistují.
Třída 1% zaručena.
ANDREO Vaše příspěvky nepřekračují 10 slov.Vždy něco odsoudíte
bez náležitého vysvětlení.Slůvka "hysterie" jsem použil záměrně.
A z rybníka jsem vylovil ..... .
Zdarec. Výše zobrazený měřidlo nikdy nemůže měřit DC proudy. Je to to samý, jako by jste chtěli po trafu, aby přenášelo stejnosměrný proud.
Pokud chceš nejjednodušeji měřit stejnosměrný proud, tak si kup klešťový AC/DC ampérmetr - sice to něco stojí, ale zase na druhou stranu navíc můžeš docela přesně měřit příkon spotřebičů, neboť hodně tipů umí pracovat i z COS fí (power faktor), který je u indukčních zátěží (motor, zářivka z tlumivkovým předřadníkem..) velmi podstatný.
Nebo si sežeň měřící transformátor DC proudu od LEMa ale tím budeš muset drát provlíct...
Níže vyobrazený obvod je elektronika z jednoho LEMa - měřidlo napětí. Hallsonda a kompenzační cívka byla zalita v pryskyřici, takže se nepodařilo je vydolovat
Při použití (fero)magnetického obvodu je to metoda, kvůli hysterezi/remanenci a nelinearitě, prakticky nepoužitelná.[/quote]
ANDREO mi dali diplom už v minulém tisíciletí ale klešťák
bez feromagnetického obvodu si neumím představit.Možná
že vám ve škole říkali něco jiného.
Vím že jste kapacita v určitém oboru ale feromagnetika to
nejsou.
Jednoduchšie je merať intenzitu halovou sondou, ktorá dá na výstup hodnoty úmerné prúdu(intenzite mg. poľa).
Pokud Procesor myslel jen samotnou Hall sondu, tak nevím, co je tady předmětem sporu. Navíc jsem někde slyšel, že se spíš používají podobně jako v kompasech magnetorezistory, Hall snímače jsou málo citlivý,Každopádně součásti měřících kleští je vyrovnávací cívka.
V práci máme klešťák, který umí v režimu "klešťí" taktéž drátově měřit napětí. displej se dá nastavit na měření příkonu ve Wattech
Takže tam ta hallova sonda neměří pole úměrné procházejícímu proudu, protože výsledné mg. pole je nulové a tak hystereze ani nelinearita mg. obvodu nevadí a vovovotom to je.
_________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
mám podobné zkušenosti s paní učitelkou. Chce to klid... vždycky si řeknu: nojó, pani učitelka z Plzně.
