Zaslal: st srpen 10 2011, 17:38 Předmět: Spinaci diagram
Zdravim, ma niekto normu, alebo odkaz, kde je vysvetlene ako kreslit/citat take tie graficke spinacie diagramy ? Mam na mysli ak mam napriklad v zapojeni otocny viacpolovy prepinac....
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt srpen 11 2011, 5:13 Předmět:
Máš tam namalovány časové-polohové diagramy sepnutí a rozepnutí v přeběhu od jednoho stavu ke druhému . Vidíš , že jsou možnosti , že při vratném pohybu je "polohaů sepnutí posunuta nebo e stejná , a e možnost mít taový kus , který při přepnutí je mžikově sepnut nebo mžikově rozepnut . Jinak které kontakty spínají a které rozpínají v "koncových" polohách je zřejmé ze schematu . Pro využití jen koncových poloh jsou diagramy k ničemu a platí schematická značka .
Zaslal: pá srpen 12 2011, 5:09 Předmět:
To myslíš k diagramu či mžikovému spínači ? A stejně mohou mít obojí jako jediní , je to specifická součástka , v praxi jsem se s použitím nesetkal . Co chceš dále vykládat na těch grafech ? Když je silná čára , tak platí časování pro tam i zpět a když jsou pro jeden kontakt dva grafy , tak je sepnutí-rozepnutí vůči sobě posunuté . Na to nemám normu , ale takto jsem si to sám vyložil .
