TESLA TVS550TM, chassis Montana, náhrada pozistoru T104
alkom01
Založen: Mar 20, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 16:09    Předmět: TESLA TVS550TM, chassis Montana, náhrada pozistoru T104 Citovat
Dobrý den, prosím o radu s nahrazením pozistoru s označením T104 (pod tím je ještě číslo 9821) v TV "TESLA TV S 550 TM", model MONTANA. Pozistor je mírně opálený, hodnota v jedné větvi je 4k3 a ve druhé kolísá od 300R po 30R, podle toho, jak se zahýbe s vývody. Mohl by být použitelný třeba http://www.ges.cz/cz/ptc-mz73b-30rm-GES05313396.html? Předem díky za pomoc.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 17:24    Předmět: Citovat
Musí mít tak 22Ohmů za studena a odsazení stř. pinu 2,5mm, takže je to MZ73B-22RM .Pod stejným označením jej lze samozřejmě taktéž koupit i v AME.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
alkom01
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 23:12    Předmět: Citovat
Díky za odpověď, pomohla mě nasměrovat správným směrem, našel jsem tabulku pozistorů fy EPCOS - http://www.ulozto.cz/9939890/pozistory-epcos-pdf a taky převodní tabulku pozistorů různých výrobců na standardní typy - www.dlze.de/sll/files/Ersatzteil-Referenzliste_1_200903.pdf, snad se to v budoucnu bude někomu hodit.
P.S. Podle té tabulky bych jako náhradu měl použít PTC14765 @ MZ73B14RM
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 6:54    Předmět: Citovat
Ty pozistory Epcos nějak nejdou stáhnout ani otevřít...
alkom01
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 8:00    Předmět: Citovat
Teď jsem to zkusil, a mě to jde bez problému.
fredis
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 8:12    Předmět: Citovat
Ten první odkaz.Dám stáhnout a napíše zastaveno a nic....
alkom01
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 22:51    Předmět: Citovat
Tak jsem to teď nahrál na upload, kategorie Katalogové listy elektronických součástek - Electronic parts datasheets » Pasivní elektrosoučástky - Passive parts. Po schválení adminem by to tam mělo být.
fredis
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 7:57    Předmět: Citovat
Díky!!
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 13:10    Předmět: Citovat
Také díky, před měsícem jsem obtížně origo pozistor sháněl až v Irsku.... Twisted Evil
alkom01
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 13:33    Předmět: Citovat
Není za co, taky už mi hodně lidí z bastlírny pomohlo.
alkom01
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 11:58    Předmět: Citovat
Tak už je vyřešeno, dal jsem tam MZ73B-14RM. Díky všem za ochotu a pomoc.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 10 2011, 21:33    Předmět: Citovat
Zkusím navázat na toto vlákno - televizor Tesla Television model S 550 TS, označení výrobku ProTec, dle všeho šasi E5. Přerušená pojistka T3,15A (původně dle schema měla být osazena T2A) na vstupu, po vypájení pozistoru T250 zkrat odstraněn. Na měření se třívývodový pozistor jevil 75Ω/5k6. Po rozloupnutí zjištěno viditelné opálení destiček pozistoru. Destičky jsem očistil a pozistor vrátil zpět do DPS. Televize funguje normálně, dokonce zapne i na rychlou jednoampérovou pojistku .
Chci se zeptat, zda i přesto bude lepší, když na místo původního pozistoru koupím novou náhradu za T250, která je zde na fóru navrhována? Obrazovka je Philips A51EAL155X01.
Odkaz mi nefunguje, nevím kde dělám chybu. Děkuji za odpověď.
Tvůj odkaz na www byl upraven, viz vzor jak je napsán aby to fungovalo:
kód:
[url=http://www.avelmak.sk/index.php?lm=399&pg=det&article=30479]náhradu[/url]
Killroy
