OVP CTV2157, po burke
mihajzm
Založen: Aug 10, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 9:25    Předmět: OVP CTV2157, po burke Citovat
Dobry,
pokusam sa opravit TV CTV2157 ktory prestal fungovat po burke.
Hlavna DPS ma cislo OVP 170.1 a pasuje k nej schema CTV2156.
Ako prve som identifikoval ze odisiel pwm obvod UC3843. Po jeho vymene
sa zdoj snazi nabehnut, ale nenaskoci , len cvaka. Skontroloval som suciastky v okoli a podla merania vyzeraju bit dobre. Ked obvodu UC3843 pripojim pomocne napatie +15V na pin 7 so stabilizovaneho zdroja, tak zdroj nabehne. Spinaci MosFet 2SK2750 je OK. Poradi niekto co este skontrolovat.
PS: DPS mam vonku z TV, bez pripojenej obrazovky, a hlavne napajacie napatie dostava zo stabilizovaneho zdroja, cca 280V DC. Pokial ju aj pripojim na AC230, sprava sa rovnako.
dik za rady.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 9:36    Předmět: Citovat
Oddeľ si zdroj a pripoj na náhradnú záťaž.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 11:07    Předmět: Citovat
co asi je pin 7? Že by napájení obvodu? To je takový problém zjistit na třech součástkách,kde se strácí napětí?
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 11:10    Předmět: Citovat
Pomeraj vysokoohm. odpory v zdroji, cez ktore sa vyraba napajanie toho UC. Vymen C109 a C 113,ved ten zdroj nie je az taky zlozity, a este mas aj schemu.
juca
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 15:43    Předmět: Citovat
a vymeň pre istotu VD104 ak nevieš pomerať jej záverné napätie, lebo testDiódy v multimetre je v tomto prípade nanič (ibaže má totálny šlus/prerušenie).
