Multimetr od Vietnamců, měření DC proudu
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 4:50    Předmět: Citovat
Na taková domácí měření , jestli funguje těleso v boileru či pračce , tento indikátor za 2 stovky k nezaplacení a nemusíš se o něj bát , bohužel jen pro střídavý proud . Na ss doma také nic klešťového nemám a na indikaci tiskara nedám .
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 7:30    Předmět: Citovat
ANDREO pokud vám není známo ke kompenzacím v elektronice
se používá stejný prvek/toť obecně/.Ve ss klešťácích se používají
dvě Halovy sondy a mikroprocesor pro linearizaci a přepínání
rozsahů.
Problémy s remanencí,hysterií,nelinearitou neexistují.
Třída 1% zaručena.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 7:34    Předmět: Citovat
Haha. Rolling Eyes
No s hysterií tam problémy opravdu nebudou. Very Happy
medulin
Založen: Jul 10, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 18:59    Předmět: Citovat
Toto by ti mělo s tím Vietnamcem fungovat: Wink http://www.gme.cz/cz/hc-fluke-i-1010-p722-313.html
FERYACT
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 17:55    Předmět: Citovat
ANDREO Vaše příspěvky nepřekračují 10 slov.Vždy něco odsoudíte
bez náležitého vysvětlení.Slůvka "hysterie" jsem použil záměrně.
A z rybníka jsem vylovil ..... .
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 19:41    Předmět: Citovat
Zdarec. Výše zobrazený měřidlo nikdy nemůže měřit DC proudy. Je to to samý, jako by jste chtěli po trafu, aby přenášelo stejnosměrný proud.
Pokud chceš nejjednodušeji měřit stejnosměrný proud, tak si kup klešťový AC/DC ampérmetr - sice to něco stojí, ale zase na druhou stranu navíc můžeš docela přesně měřit příkon spotřebičů, neboť hodně tipů umí pracovat i z COS fí (power faktor), který je u indukčních zátěží (motor, zářivka z tlumivkovým předřadníkem..) velmi podstatný.
Nebo si sežeň měřící transformátor DC proudu od LEMa ale tím budeš muset drát provlíct...
Níže vyobrazený obvod je elektronika z jednoho LEMa - měřidlo napětí. Hallsonda a kompenzační cívka byla zalita v pryskyřici, takže se nepodařilo je vydolovat
IO je operák:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/400/475428_DS.pdf
 Soubor:  Hall trafo.png
 Velikost:  4.46 kB
 Staženo:  83 krát
Andrea
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 20:12    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
Nevím co sáhodlouze psát, vždyť si ten logický nesmysl, co jste napsal, po sobě párkrát přečtěte, třeba vám to docvakne i bez vysvětlování. Rolling Eyes
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 20:59    Předmět: Citovat
Tak jsem ho nakonec musel vrátit, špatně měřil... Asi si našeřím na nějaký lepší Smile
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 9:34    Předmět: Citovat
Při použití (fero)magnetického obvodu je to metoda, kvůli hysterezi/remanenci a nelinearitě, prakticky nepoužitelná.[/quote]
ANDREO mi dali diplom už v minulém tisíciletí ale klešťák
bez feromagnetického obvodu si neumím představit.Možná
že vám ve škole říkali něco jiného.
Vím že jste kapacita v určitém oboru ale feromagnetika to
nejsou.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 10:12    Předmět: Citovat
Já jsem někde psala, že v klešťáku není feromagnetický obvod? To už melete z cesty.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
procesor napsal(a):
Jednoduchšie je merať intenzitu halovou sondou, ktorá dá na výstup hodnoty úmerné prúdu(intenzite mg. poľa).
Pokud Procesor myslel jen samotnou Hall sondu, tak nevím, co je tady předmětem sporu. Navíc jsem někde slyšel, že se spíš používají podobně jako v kompasech magnetorezistory, Hall snímače jsou málo citlivý,Každopádně součásti měřících kleští je vyrovnávací cívka.
V práci máme klešťák, který umí v režimu "klešťí" taktéž drátově měřit napětí. displej se dá nastavit na měření příkonu ve Wattech
Andrea
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 21:17    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Takže tam ta hallova sonda neměří pole úměrné procházejícímu proudu, protože výsledné mg. pole je nulové a tak hystereze ani nelinearita mg. obvodu nevadí a vovovotom to je.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 22:30    Předmět: Citovat
medulin napsal(a):
Very Happy Very Happy Very Happy Laughing Laughing Laughing Cool
kyori
Založen: Mar 26, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 12:14    Předmět: Citovat
přesně tak, šetřit na měřících přístrojích je blbost. Stále platí: nejsem tak bohatý, abych kupoval levný věci. Vezmi si z toho ponaučení pro příště.
kyori
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 12:18    Předmět: Citovat
FERYACT napsal(a):
mám podobné zkušenosti s paní učitelkou. Chce to klid... vždycky si řeknu: nojó, pani učitelka z Plzně.
