Posuv obrazu po zapnutí CTV2124
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 15:54    Předmět: Posuv obrazu po zapnutí CTV2124 Citovat
Po zapnutí bol obraz posunutý za ľavý okraj, postupným nábehom (predpokladám, že zahriatím elektrolytov) sa posúval pomaly naspäť až sa posunul na svoju správnu polohu.
Lenže prišla doba, kedy sa už nezapol.. Teraz už len vrčí spínaný zdroj, teda predpokladám, že ten..
Predpokladám, že je chyba niekde pri napätí za VT141-BU508DF. Včera som konečne zohnal schému, tak ak chcete dám vám ju sem na upload, alebo zbehnite na http://www.kacha.cz/schema-tv.html. Dnes večer premeriam BUčko a zajtra večerom vám dám vedieť. Nestretli ste sa s týmto niekto??
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 16:17    Předmět: Citovat
Asi pretizeny zdroj, vytáhni konektor vychylovacích cívek, tím se odpojí napájení horizontálu, TV by mel prestat vrčet. Jestli ano, je nejspis pretizeny, a nejspis je v haji to BUcko (VT141) a nejspis elyt C145 220uF
Jednou jsem mel problem jeste s C142 a TDA8143, ale napred zkus to BUcko a C145.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 16:19    Předmět: Citovat
Původní závada byla vadný elyt 220M do báze BUčka. Kdybys to nenechával hrát, bylo by to levnější. Teď odešlo i to BU.
pit
Založen: Mar 21, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 26 2005, 20:36    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
PŘESNĚ TAK MÁŠ SVATOU PRAVDU Mám z tebe bolení hlavy
jEti
PříspěvekZaslal: st duben 27 2005, 15:46    Předmět: RadekB asi mas pravdu Citovat
Vytiahol som konektor vychylovacich cievok a zdroj utichol. Cize chyba je zrejme v tom. Mam este jeden problem, ked prerazilo BUcko tak pretekal velky prud cez L144 lebo je viditelne obhorena. Je jej hodnota kriticka pre funkcnost spravneho vychylovania?? Alebo, ake odchylky by tam mohli byt??
PS: Dakujem vsetkym za rady, potom sa ozvem ako to dopadlo Cool
jEti
PříspěvekZaslal: st květen 11 2005, 16:00    Předmět: Dakujem vsetkym za prispevky Citovat
Dakujem vsetkym za prispevky. Konecne som zohnal tie suciastky, teda to BUcko. Byvam v takom zapadakove, ze tu nic nieje Sad Ale telka uz beha perfektne Razz Dal som tam indukcnost 63uH namiesto 56uH, ale vsetko sa zda byt ok Razz Este raz DIK!! Razz
