Multimetr od Vietnamců, měření DC proudu
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 12:30    Předmět: Multimetr od Vietnamců, měření DC proudu Citovat
Koupil jsem si u Vietnamců tento multimetr:
a potřeboval bych ho nějak upravit, aby šel měřit i DC proud (DCA). Nevíte někdo, jak na to, aby potom se zobrazovaly správné hodnoty?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 12:34    Předmět: Citovat
Abys mohl měřit stejnosměrné proudy obepnutím vodiče těmi kleštěmi, tak tento měřák určitě upravit nepůjde.
Vojta7
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 12:36    Předmět: Citovat
A čím tedy měřit proudy do 100A DC? Třeba tenhle to umí, ale na mne je moc drahý Sad
breta1
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 12:43    Předmět: Citovat
Ten tvůj vietnamský měřák má proudové trafo, takže DC trafem nelze měřit. Ty dražší využívají Hallův jev a umí jak DC, tak AC.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 12:50    Předmět: Citovat
No většina klešťových ampérmetrů měřící DC jsou za cenu přes 1000kč. U Hadexu jsem našel za 950kč http://www.hadex.cz/infoPage.asp?action=R166 ale co je to zač netuším. Já používám Metru PK150.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 16:50    Předmět: Citovat
Z toho vietnamca použi mechaniku.
Externý zdroj prúdu do 1000 závitovej cievhy nasunutej do klieští bude riadiť halová sonda na nulovú intenzitu magnetického poľa, ktorá bude zopnutá medzi čeľusťami. To je kompenzačná metóda.
Jednoduchšie je merať intenzitu halovou sondou, ktorá dá na výstup hodnoty úmerné prúdu(intenzite mg. poľa). Také sondy sú drahé.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 17:08    Předmět: Citovat
procesor napsal(a):
Při použití (fero)magnetického obvodu je to metoda, kvůli hysterezi/remanenci a nelinearitě, prakticky nepoužitelná.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 17:25    Předmět: Citovat
Pro ampérmetry do 50Hz se používají pro kleště
výhradně feromagnetické materiály složené z plechů.
Měřící transformátory proudu i napětí mají třídu přesnosti
srovnatelnou s přesností multimetrů.Dosahují i 0,2 třídy.
Remanence,hysterie,nelinearita prakticky nevadí.
Andrea
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 17:28    Předmět: Citovat
Protože proudové trafo s (téměř) zkratovaným sekundárem má (téměř) nulové sycení. Rolling Eyes
procesor
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 18:11    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
vzduchová medzera, alebo jadroz feroprášku to nespraví ? V digi elektromeroch sa s napíleným O jadrom a hall sondou meria trueRMS prúd v rozsahu pár mA až sto A.
Andrea
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 18:17    Předmět: Citovat
Ale to jsou střídavé elektroměry, ne? Tam je střední hodnota proudu 0 a ta mezera to může dostatečně linearizovat.
procesor
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 18:42    Předmět: Citovat
No výkon sa počíta možno z 200 a via vzoriek na periódu a aj keď je stredná hodnota nulová musí byť chyba každého vzorkovania veľmi malá v celom rozsahu prúdov.
Andrea
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 18:48    Předmět: Citovat
Tak je to nějaký super jádro bez hystereze nebo nevim. Ale když jsem si s měřením ss proudů trafem před lety hrála, tak tam ta hystereze a remanence u metody bez kompenzace na nulový tok dost vadila.
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 19:28    Předmět: Citovat
Tady k tomu výtvoru jsem měl násuvný modul, který umožnil použití tohoto měřidla jako 500V megmetu pochybné kvality
makino
Založen: Apr 20, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 19:54    Předmět: Citovat
Základ práce s elektrikou je meranie, a na prístroj z ping-pong predajne by som sa vôbec nespoliehal , hlavne nie pri vysokých prúdoch a meraní v sieti. Ušetrené peniaze minieš na liečenie alebo kar.
