Digitální tachometr na kolo/motorku, nefunkční
cert01
Založen: Aug 07, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 10:39    Předmět: Digitální tachometr na kolo/motorku, nefunkční Citovat
Ahoj, potřeboval bych poradit, přestal mi fungovat magnetický snímač otáček předního kola od digitálního tachometru, po částečném rozebrání senzoru jsem zjistil, že se pravděpodobně jedná o jazýčkové relé a to je zataveno v plastu tvaru válce, přes který je přetažen ochranný bowden.
Foto:
http://motodandy.sweb.cz/extra/u001.jpg
http://motodandy.sweb.cz/extra/u002.jpg
http://motodandy.sweb.cz/extra/u003.jpg
http://motodandy.sweb.cz/extra/u004.jpg
Náhradní senzor pro tento typ tachometru není k sehnání a nerad bych se s ním rozloučil, proto vás žádám o radu, jaké relé tam může být a do čeho jej po přeletování zatavit? Nebo nedá se koupit nějaký univerzální senzor? Předem díky za pomoc
Naposledy upravil cert01 dne ne srpen 07 2011, 11:27, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 11:23    Předmět: Citovat
Najprv si zmenši tie obrázky.
Pozdravujem Vás, Miro.
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 11:31    Předmět: Citovat
Jaké relé? No sám jsi psal, že jazýčkové. Wink
Podle mého názoru tam můžeš dát prakticky libovolný kontakt např. z této nabídky: GES.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 11:33    Předmět: Citovat
A stejně tak tam podle mě můžeš dát jakýkoliv jiný snímač z jiného tachometru.
cert01
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 11:35    Předmět: Citovat
masar: Aha, díky za odpověď. A jak to nejlíp zaizolovat?
Edit: Narazil jsem na tyto senzory, myslíte že by tam šlo dát třeba
http://www.meder.cz/senzory_mk14.html?&tx_jppageteaser_pi1[backId]=1339
nebo
http://www.meder.cz/senzory_mk26.html?&tx_jppageteaser_pi1[backId]=1340 ?
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 12:52    Předmět: Citovat
Vyber si ten mechanicky nejpodobnější tomu tvému. Určitě to bude fungovat.
Teda pokud byl problém skutečně v tom snímači. Wink
cert01
PříspěvekZaslal: ne srpen 07 2011, 15:17    Předmět: Citovat
OK díky!
