Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá srpen 05 2011, 13:38 Předmět:
Kamarád má v běžném provozu podobné ledničky Calex CHZ-1-100 a 2-100 a taky jim nedělalo problém během hodinky zmrazit nápoje při nastavení na šestý stupeň. Přišli jsme na to náhodou, když jsme lednice odmrazili . Na prvním stupni byla teplota v chladicím prostoru asi 10°C, ale nesměl být zamražený výparník.
Mmch. tahle lednice má taky kovový vnitřek? Kolik váží?
CHZ 1-100, nebo 2-200 jsme měli kdysi doma, nevíš kdy se vyráběly? Na netu o těchhle strojích nic moc není.
CHZ 3-200 má vnitřek kompletně plastový, jen prostor mrazáku a poličky jsou z Al plechu. Na továrním štítku je uvedena váha 125 kg Táhli jsme ji do 5. patra na rudlu, protože pro výtah to bylo zřejmě moc, i když by měl utáhnout až 250 kg.
Zaslal: pá srpen 05 2011, 14:19 Předmět:
Nevím, ale budou to 60. léta. Jinak jak jsi psal o té přestavbě na něco úspornějšího - já bych do toho nerýpal, dokud to funguje. Je to dneska už docela zajímavý kousek a buď rád, že to pořád chodí, možná 50 let po vyrobení. Tomu se nějaký dnešní šmejd nemůže podívat ani do . Navíc úspornost je hlavně o izolaci a s tou nic neuděláš.
Jak se tu psalo o tom úniku chladiva - to se projevuje u chladniček s odděleným mražákem, dělala nám to Calex Super, když prorezla trubička ve vypařovací misce. V mražáku bylo okolo -30°C a v ledničce naopak příliš teplo, takže agregát pořád běžel. U této ledničky, která má společný výparník pro mražák a chladicí prostor, by se to podle mě určitě neprojevilo tím, že by lednice příliš chladila. Zkus to pořádně odmrazit a sleduj změnu vnitřní teploty podle polohy termostatu.
Zaslal: so srpen 06 2011, 15:07 Předmět:
MiraSt napsal(a):
Je tam potřeba šuflík s klapkou.
Tohle jen dokazuje, že selže-li všechno, přečtěte si návod. Já tam ty šuplata taky nemám, kdysi je někdo umyl a už nevrátil. Tuším, že jsem to byl já. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Sundal jsem dneska vnitřní plastový kryt dveří kvůli plánované opravě docela velké díry a koukal jsem na tu izolaci, co v nich je. Je to papírová lepenka napuštěná nějakým sajrajtem, tak jsem uvažoval, že bych ji mohl nahradit něčím lepším. Nevíte tady někdo, co by bylo pro tyhle účely nejvhodnější?
Teď jsem zjistil, že asi bylo vícero typů, protože ten manuál neodpovídá mé lednici. Klapka pod výparníkem tam nebyla, jak jsem právě zjistil, tu funkci nahrazuje samotný šuplík (miska), která se dá níž, nebo výš (v horní poloze šuplík úplně zakrývá mezeru mezi výparníkem). V manuálu je ten šuplík perforovaný, což já nemám. Asi jsem úplně blbej, že mě to po takové době nenapadlo
dobrý den chtěl bych také info o chladničce Calex ChZ 1-200 jelikož jsem ji zrepasoval na lednici kterou bych chtěl využívat design této lednice je unikátní.
Řekl bych, že tahle technika už je zapomenutá. Hledal jsem aspoň nějakou dobovou příručku pro opravy a nic. Na západní stroje z té doby jsou i ND, jak jsem si všiml, ale tady v Čechách tyhle věci asi nikoho nezajímají.
Mimochodem, kde se dá sehnat těsnění dveří a výparníku? Předpokládám
že jsou stejné.
Strana 2 z 4
