Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8851 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt srpen 04 2011, 19:41 Předmět:
milan222 napsal(a):
... jo a jeste jak mam vyrvat to sasi z televize setrne?zkousel jsem za to tahat a nic.
Potáhni víc
A nač máš tu hlavu? Jenom na to, aby ti nenapršelo do krku?
Nahoře rámu šasi je umělohmotné zajištění - když povolíš ten šroubek M3 a zatlačíš "zajišťovátko" směrem dolů, tak odjistíš a vytahuješ
A jaktože se to "samo" neopravilo (vysátím prachu)?
Hledej na tom šasi studenty - pořádné světlo a lupa. Anebo čekat na závadu - možná pak uvidíš jiskření na DPS (jen aby nebylo už to poslední)
Sry - tak Hill byl rychlejší _________________ Honza - kokúň
__________________________
Svislé desky jsou zasunuté v saních a nahoře mají zámek.
Nahoře na plastovém držáku povolíš šroubek M3, stiskneš plast dolů a desku povytáhneš.
diky...
no prave na ty studenaky se chci dostat.
ja to myslel jako ze to tam drzi jak pribite... _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Založen: Jun 17, 2006 Příspěvky: 129 Bydliště: Prievidza
Zaslal: pá srpen 05 2011, 12:39 Předmět:
Stojí Ti vôbec takáto námaha vôbec za to???...zamysli sa nad vekom tejto, inak spoľahlivej telky...je tam veľa kondenzátorov...pomaly, ale isto strácajú kapacitu...a ty strácaš čas...Želám veľa trpezlivosti...
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1383 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: pá srpen 05 2011, 17:50 Předmět:
Podľa toho čo si nakreslil typujem na VN násobíč.Ak je originál bulharský bude určite fuč.Pozri aký tam je s modrou umelohmotou?Teda ak vieš čo myslím.Z vrchu ako sú prívody je modrá ,alebo biela farba.
myslis? opravdu mi to za to stoji. nenajdes televizi ktera by byla zadarmo a umela tolik co tahle... obraz ma cistej a dovolim si rict ze le obrazove lepsi nez ten pastovej sunt zaa dvacet tisic co maji rodice v obyvaku _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: pá srpen 05 2011, 20:10 Předmět:
A ten násobič nemá typ? - že by jsi ho aspoň opsal?
Bývaly dva typy "bulharů" - ty první byly obzvláště poruchové, proto byla ta inovace.
Kdysi (před lety) jsem četl (v Tech. novinách, či ve Sděl. technice):
Borec se tam dotazoval, zda jsou tak poruchové - když mu tam servisák (během dvou let) montoval už třetí. Podezříval ho, že je v telce jiná vada, která má za následek, že mu pravidelně odcházejí - a to se ještě psala "předkurvítková doba"!!!
Odpovědi se mu dostalo: nikoliv - na vině jsou skutečně nekvalitní násobiče - a v nich jsou poruchové právě diody z TESLA Piešťany (byly jsme v RVHP!!) _________________ Honza - kokúň
bohuzel na DPS na ktere je pry zivotu nebezpecne napeti se blbe hleda vyrobni kod nebo tak podobne.
ta nasobicka byla uz menena. a menil ji snad kombinackama protoze na DPS jsou ryhy az na Cu. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: pá srpen 05 2011, 21:15 Předmět:
milan222 napsal(a):
Že to ale byli "šlompáci" v té TESLE (Orava), když jsi prve psal:
milan222 napsal(a):
no televize je original bez zasahu, ma dokonce i zalite sroubky cervenou barvou a vylisovanym znakem tesly.
A nevím co zase řešíš - typ násobiče je přeci vytištěn na něm (na jeho tělese) _________________ Honza - kokúň
po blizsim prozkoumani one zadni steny jsem objevil nalepku "opravy televizoru" a pak jen jmeno a telefon.
je tam TPN 11/10 od unitry
vcera byla tri hodiny zapla, predtim asi ctyry bhodiny a nic se nedelo. _________________ bez elektronek se neobejdu!
Zaslal: so srpen 06 2011, 19:59 Předmět:
Hill napsal(a):
... takto se vadný násobič obvykle nechová.
Souhlas. Zvláště ten polský (st. "bulhar" ovšem ano). _________________ Honza - kokúň
Strana 3 z 4
