Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4011 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červenec 04 2011, 21:39 Předmět:
MAJO39 napsal(a):
Zbastlil som ten ruský C/ESR meter, ale mám trochu problémy s nestabilitou nameranej hodnoty. Napríklad na 2200uF kondíku hodnota kapacity "skáče" medzi 2230-2240uF a ESR 0.027- 0.032ohm. Kde môže byť problém?
Problém je jen v interpretaci výsledků. Ten rozptyl kapacity je řádově 1%, na to stačí jen malé teplotní změny všeho kolem. A ten rozptyl ESR je 5 mΩ, to je dost málo na kontakty přitlačované rukou.
Založen: Nov 04, 2009 Příspěvky: 480 Bydliště: Plzen-jih
Zaslal: so červenec 09 2011, 18:21 Předmět:
Hoj
Pro jednoho člena zdejšího fora jsem drobet počeštil ruskou verzi programu. Bohužel nemám kde odladit chyby a nedostatky. Kdyby se našel někdo, kdo by můj upravený program nalil do svého měřáku a odskoušel, byl bych rád.
chcem si postaviť ESR Meter s 555, ale nemám ručkový mikroampermeter
je možné použiť dig. multimeter? je vhodnejšia CMOS, alebo obyčajná 555?
vďaka za odpoveď
Založen: Nov 05, 2006 Příspěvky: 238 Bydliště: Praha
Zaslal: ne srpen 07 2011, 13:22 Předmět:
Racius napsal(a):
Dostanem sa tam, no odpojením od napájania sa neuložia ! Bol som z toho 2 týždne pekne na nervy až som toho nechal a nekalibroval.
Také jsem dokončil tento ruský měřák a měl problém s ukládáním koeficientů. Nakonec jsem odhalil, že se uloží, když se při vypínání napájení podrží tlačítko SET. (Použil jsem verzi 1.01)
Zdravím.
prosím vas kde mozem najst schemu + DPS toho ruskeho ESR metru? niak sa tam neviem zorientovat. dakujem. _________________ Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
Elektronika je moje hoby a niesom profík vyučený som Silnoprúd elektrotechnik.
