Vypuštění malé balónové sondy vysílající teplotu
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 12:08    Předmět: Citovat
Dá se koupit VR-21 či VR-22 na pásmo 45MHz. Sice už je zakázaný, ale za tu chvíli se snad nic nestane.
mmiicchhaall52
Založen: Aug 03, 2011
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 12:14    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 12:15    Předmět: Citovat
mmiicchhaall52 napsal(a):
když on neví co to je . . .
a gůůgl asi nezná . . .
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 12:17    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
ne to bylo na:p32
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 12:19    Předmět: Citovat
neporadíte mi ještě prosím jakou stanici koupit?
nejlépe Aukro.
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 12:20    Předmět: Citovat
Jestli ho (p32) nesebraly ty kontedzátory ?! Very Happy
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 12:24    Předmět: Citovat
určitě to bylo na tebe . . .
podívej se po takovéhle stanici . . .
ale stejně si myslím, že by si měl sám postavit jednoduchý vysílač s malým výkonem a jednoduchý přijímač, na kterém se něco naučíš, než kupovat nějaké staré krámy . . . .
součástek budeš mít doma určitě dost . . .
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 12:27    Předmět: Citovat
já bych nejdřív potřeboval nějaký příklad,potom bych už něco vymyslel sám.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 12:54    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
12 vysokoškoláků po dobu dvou semestrů,
dokážeš si vůbec představit kolik to je práce ?
. . . . a vědomostí ?
A piv...
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 13:12    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
A piv...
to on ještě nemůže . . .
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 13:14    Předmět: Citovat
tak se podívej třeba sem
tady jsou jednoduché návody na přijímače a vysílače a spousta dalších základních věcí . . .
a pokud chceš přímo návody na realizaci, můžeš začít tady nebo tady nebo tady a je to pořád dokola stále stejné . . .
a už jsi něco udělal ?
. . . . už ti něco funguje ???
mmiicchhaall52
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 14:57    Předmět: Citovat
jo už jsem stavěl štěnice a pár vysílačú FM na cca 1,5Km,ale bojim se bílé dodávky s anténama na střeše......takže moc nevisílám mám to spíš na pokusy s anténamy.
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 21:16    Předmět: Citovat
udělej štěnici řízenou krystalem, aby pracovala na CB. Tam se "bílé dodávky" bát nemusíš a testuj !
Nesmíš to provozovat v rozhlasovém pásmu . . .
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 21:18    Předmět: Citovat
tak, výše máš pár příkladů, tak teď vymýšlej ty sám !!!!
ferika
Založen: Sep 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 15 2011, 11:51    Předmět: Citovat
Momentalne ti s tym prijimacom asi nepomozem, aj ked v tejto tematike som dost doma. Teraz sa hrajem so stavbou slusneho VKV prijimaca do auta resp. k pocitacu - riadenie cez USB/RS232, vstupne parametre, ako citlivost a odolnost voci ruseniu urcite lepsia, nez u tych hroznych tunerov, co sa dnes robia k pocitacom, ci do pocitacov.
K tej tvojej otazke - robim na oddeleni, ktore okrem ineho pusta denne 4 balony do vzduchu. 2x denne so sondou GPS + telemetria, 2x denne so sondou len telemetrickou - vtedy sa zistuje rychlost a smer vetra sledovanim cez meteorologicky radar. Riadiaca miestnost radaru aj s prijimacmi telemetrickych balonovych sond je priamo nad mojou kancelariou.
Sondy chodia na cca. 143 MHz a su vyrabane u. firmy Vaisala vo Finsku. Maju zvukove kodovanie a tie prijimace su dost vymakane - a drahe. Su riadene procesormi a maju pripojene na vyhodnocovacie PC s grafickym obsluznym programom. Samozrejme taketo supr zariadenie nemusi byt, da sa urobit aj jednoduchsie. Cela zalezitost u nas je stavana na takmer bezobsluznu prevadzku, pre amatera taky stupen automatizacie nie je potrebny.
Mam na stole okrem 2 kanaloveho digi oscika Tektronix (do 100 MHz, 1,25GSample/s) aj Polyskop SWOB5 do 1GHz. Stara masina, ale chodi. Teraz sa jej zacnem venovat, ked po praci budem ladit ten VKV stroj. Uvidime ako fachci. Tym chcem povedat, ze ak to pojde dobre, mozem tuna naladit hocico analogoveho do 1GHz. Takze obcasnu mensiu vypomoc mozem poskytnut Smile . Jediny problem - mas to vo Viedni.
K tomu ruseniu a bezpecnosti - pustame balony vyse 40 rokov - este sme netrafili lietadlo Smile) . A rusenie - ten nas balon leti asi 1,5 hodinu a dosiahne vysku cca. 22 kilometrov. S tym vykonom vysielaca co ma sonda a dobou zapnutia sa - podla mna - nebude zapodievat ziadna odrusovacia sluzba. KEd sme mali rusene nase satelitne anteny na prijem NOAA meteorologickych satelitov, tak nam nemohli tiez pomoct - s odovodnenim, ze 95% rusenia robia zariadenia vladne, armadne, ci cudzich statnych zastupitelstiev - a ti si vysielaju co chcu a kedy chcu. A nemaju na nich paky!!! Takze - tymto by som sa netrapil. Len bacha na vzdialenost od letiska - v tomto moze byt problem, prilis blizko by som neriskoval. Ale to plati teraz uz aj pre tie cinske "balony stastia", ci ako sa to vola.
Zdravi,
Feri
Naposledy upravil ferika dne čt září 15 2011, 11:56, celkově upraveno 1 krát.
Strana 2 z 3
