Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12374 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 17 2006, 21:12 Předmět: Sondy na měření teploty k DMM
Nemá někdo přesné informace o typech termočlánků, které se používají jako sondy pro multimetry Fluke řady 18x a snad i 17x ? Jde mi o typ termočlánku a informaci o tom, jestli je u některých nějak měřen studený konec.
U většiny multimetrů se používá termočlánek Typ "K". Měří to tak, že když měříš něčeho teplotu, tak spoj máš teplejší než konce.
Jak funguje kompenzace poznáš, když vyskratuješ konektor pro termočlánek. Měřák Ti ukáže teplotu místnosti, kde ho máš položen..
Zaslal: st září 20 2006, 21:08 Předmět:
Vypadá to, že přístroj chce termočlánek typu K. Mám k dispozici nejsíš sondu typu T, dokonce s vyhříváním studeného konce. Nezkoušel někdo záměnu T za K bez kalibrace přístroje, jen třeba pomocí odporového děliče ?
Termočlánek K není CrNi-Ni, ale Chromel - Alumel. Opravdu má žluté označení. Ćlánek T je Měd-Konstantan a s článkem K zaměnitelný není. Značí se modře.
Pokud chcete, můžu zaslat referenční údaje jednotlivých článků.
Trochu je problém v tom, že závislost termoelektrického napětí na teplotě není lineární a ta nelineartia je u různých typů termočlánků různá. Prostým lineárním děličem tedy nejde dosáhnout vzájemné nahraditelnosti. Dalším problémem je, že kompenzace studeného konce nebude v pořádku, chtělo by to tedy nejen dělit, ale i posunout
Problémem je také jak ten dělič udělat, aby na něm nevznikala termoelektrická napětí srovnatelná s těmi měřenými. V praxi se děliče k temočlánkům běžně neužívají.
Ale ten termočlákek K patří k těm nejběžnějším a dá se snadno koupit i za docela přijatelné ceny.
Zaslal: st říjen 04 2006, 16:20 Předmět:
Jenže já mám naprosto exkluzivní sondu, ale jiného typu, byť jen do 350 st.C. Ofset je v přístroji nastavitelný v menu, to by neměl být problém, a stejně nepotřebuji závratnou přesnost.
Zaslal: st říjen 04 2006, 16:26 Předmět:
Jinak asi není K jako K, kolega testoval 3 různé kousky - potřeboval měřit kolem 850 st. C a termočlánek, co byl k nějakému levnému Norma, ukázal 960stC, ostatní byly tak +-10st.C (testováno na stejném přístroji).
Na trhu je dost všelijakých termočlánků, které se vydávají za K, ale liší se docela dost. Smysl ale má bavit se jen o těch termočláncích, ke kterým výrobce dodává kalibrační protokol.
Ani všechna měřidla nezacházejí s napětím termočlánku korektně. Ta levná měří jenom lineárně napětí, ta dražší vypočítávají aproximaci polynomem třetího řádu.
Pro přesná měření do 850 oC se lépe pracuje s platinovými odporovými čidly.
