Problem se sesitovanim 2 PC.
Gabca
Založen: Sep 20, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 16:01    Předmět: Problem se sesitovanim 2 PC. Citovat
Zdravim.
Marne se snazim propojit 2 PC (krizenym kabelem).
Na 1. PC je os XP_SP2 a sit. karta_3Com 3C900B-COMBO Ethernet Adapter
Na 2. PC je os ME a sit. karta_3Com EtherLink XL PCI TPO NIC (3C900-TPO)
Nelze je pingnout jak z jednoho tak z druheho.Pritom u PC kde je XP_SP2 dole u hodin to hlasi pripojeno(sit kabel zapojen).
Firewall u XP vypnut ,antivir taky.
Zkousel jsem to podle ruznejch navodu.
at uz doporucujou adresu 192.168.100 a na dalsim 192.168.101
nebo 192.168.01
a na 2. 192.168.02
Takze v cem to uz muze byt?Ze by tyhle OS spolu nesli?Proc to ale v XP hlasi zapojeno pritom to nelze pingnout.
Sitovky mam ale prozkousene kazdou samostane sem zkousel zapojit pres ADSL modem a slapalo to.Kabel taky je v poho a spravne prokrizenej.Fakt uz nevim v cem to je.
Poradte prosim Diky Gabca.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 16:39    Předmět: Citovat
Kdyz neni ping tak windows keca. Ty adresy 192.168.0.1 a na druhy dej 192.168.0.2 kdyz napises do prikazoveho radku ping 192.168.0.1 -t tak bude vypisovat pingy. dokud ti je tam nezobrazi nema smysl cokoli resit. Kabel mas OK?
Internet - metla lidstva
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 16:58    Předmět: Citovat
Na winXP spusť průvodce pro vyvoření nového připojení a tam "někde" se nastaví, že XP budou fungovat jako DHCP server, který přiděluje IP . Win ME potom budou fungovat jako klient, který načítá IP adresu z DHCP serveru.
To je způsob, jakým jsem to rozjel já Smile
Gabca
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 17:01    Předmět: re Citovat
Jasne jinak kabel ok ale mam to udelany takto:
10m rovnyho
a 0,5 m krizenyho cili kdyz chci rovnej treba k tomu ADSL modemu tak frcim na rovnej.A kdyz chci PC propojit coz nejde.Tak na ten rovnej dam tenhle kousek krizenyho a mel bych mit krizenej ze?
Jinak rovnej slape zkousel jsem ho prave do toho ADSL a ten krizenej sem premeroval a je v poho..........
Gabca
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 17:03    Předmět: Citovat
-> to STANDA
a slo ti to pingnout,myslim jestli jsi to predtimhle zkousel jako ja ??
Gabca
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 18:06    Předmět: Citovat
Tak sem zkousel jak pisete ale nic.
ALE vsim sem si jedny veci:
kdyz je kabel odpojen tak ping v prikazaku hlasi u obou PC:
chyba hardwaru
chyba hardwaru
cilovy hostitel neni dostupny
kdyz je kabel zapojen tak ping v prikazaku hlasi u obou PC:
vyprsel casovy limit
Co z toho plyne??
rezis
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 18:15    Předmět: Citovat
firewall mu zakazal odpovedet . jeste mas nekde nejaky problem
Gabca
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 18:22    Předmět: Citovat
Jo jak si to teda zpristupnim?
Ta hlaska ze vyprsel cas limit myslis ze je teda normalni ze uz bych je mel videt?
rezis
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 18:28    Předmět: Citovat
Dokud neni ping tak nechodi ping je zaklad. Taky je mozne ze si ty sitovky nerozumi ale to jsem videl jen jednou v zivote. Fakt mas ty kabely ok? kazdy ma jinou ip lisici jen cislem za posledni teckou?
Gabca
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 18:31    Předmět: Citovat
Jo kabely OK.
Vis me jen klame to ze ping teda hazi to svoje vyprsel bla bla.......bla
Ale ty XP-ckovsky priblby pripojeni k mistni siti hlasej ze je to ok,ale kdyz rozpojim kabel tak to hodi sit kabel odpojen.Takze kabel musi bejt dobrej ne??
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 18:43    Předmět: Citovat
Gabca napsal(a):
nebo 192.168.01
a na 2. 192.168.02
Neupsal ses nejak v těch adresách? Jedno PC nastav třeba na 192.168.1.1, druhé na 192.168.1.2, maska 255.255.255.0.
Udělej si nějakou MS-DOS bootovací disketu (diskety) a dej na ni 3c90xcfg. exe a případné další nutné soubory.
Nabootuj z disket a zkus link mezi těmi síťovkami. Případně si pohrej s natavením half duplex, full duplex, lepší je nastavit ručne než autodetekce.
Zkus do ADSL routeru ten kříženej, tedy připojit PC tím kříženým. Spousta routerů zkousne křížený kabel. Nemáš nějakou zradu v té spojce?
Taky bacha na ovladače síťovek 3com pro Windows, není ovladač, jako ovladač. Stahuj ovladač z netu vždy pro přesný typ karty.
Naposledy upravil Nagant dne st říjen 04 2006, 18:56, celkově upraveno 2 krát.
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 18:54    Předmět: Citovat
ja mam doma tiez zosietovane pc na jednom win ME na druhom Xp , ked som chcel urobit siet tak najprv som musel spustit sprievodcu v Xp a potom nastavit v ME a islo to na prvy pokus, firewall som nevypinal ani antivir
Gabca
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 19:04    Předmět: Citovat
Tak sem zkousel ten krizenej a pres dlink ADSL modem neslape,ale to asi nezkousne krizenej ze?No zkusim to este podle toho ja pises.
Nagant
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 19:14    Předmět: Citovat
Nevím, ale já doma používal router Well PTI-845. Původně jsem měl síť ze dvou PC spojených kříženým kabelem. S routerem jsem dostal nekřížený kablík, tím jsem připojil jedno PC. A v práci jsem se sháněl, zda nemáme kleště abych přelisoval "kostičku" a křížený kabel tak předělal na nekřížený. A bylo mi řečeno, ať nejprve zkusím, zda mi to nepojede s tím kříženým. A ejhle, ono opravdu! No, divil jsem se. Shocked
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 19:28    Předmět: Citovat
V tych veciach byva casto zabudovany switch s autodetekciou typu kabla.
