Hodnota kondenzátoru, označení LGU805K 400MER
Benyhof
Založen: Jul 19, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 15:31    Předmět: Hodnota kondenzátoru, označení LGU805K 400MER Citovat
Zdravim , chtěl bych se Vás zeptat jaká je hodnota tohoto kondenzátoru?
Je z horkovzdušné pistole a byli tam dva z toho jeden úplně vytekl. Myslím si že je na rozběh motoru ventilátoru. Pistol má totiž dvě rychlosti.
Myslím si ,že by to mohl byt foliový kondenzátor 800uF na 400V ??? nevim
Nevím kde bych ho mohl objednat?
Děkuji za každou odpověď
 Soubor:  DSC02718.JPG
 Velikost:  105.65 kB
 Staženo:  651 krát
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 15:42    Předmět: Citovat
805 je 8uF.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 16:01    Předmět: Citovat
To se bude blbě shánět... Nejde ani tak o nestandardní kapacitu 8u, ale spíš o kombinaci relativně velké kapacity a vysokého napětí. Ale šlo by to složit paralelně z MKP 4u7 + 3u3/400V, tyto kapacity vede třeba TME jako WIMA MKP4.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 16:44    Předmět: Citovat
Když se ti to tam vejde, tak proč ne.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Benyhof
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 19:41    Předmět: Citovat
V TME jsem našel ten MKP4-4.7U/400 ,ale 3u3/400V už ne Sad
Děkuji Všem za rady , myslim si že bych to tam mohl nacpat Smile ,pokud najdu ten 3u3/400V
Napadal mě ještě Kondenzátor pro motory; 8uF; 425V; ±5% takový ten válec Laughing sice by se tam nevešel ale připaskoval bych ho externě Embarassed
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 6:49    Předmět: Citovat
Myslím že by jsi mohl dát 2ks 4.7uF paralelně. Wink
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 8:44    Předmět: Citovat
Přesně tak, ona asi ta kapacita nebude až tak kritická.
Benyhof
PříspěvekZaslal: pá srpen 05 2011, 13:44    Předmět: Citovat
OK ,děkuji Všem za odpověď ,zkusim to dat paraelně hned jak je seženu v prodejně a pak Vám dám vědět jak to dopadlo Shocked
Benyhof
PříspěvekZaslal: ne říjen 16 2011, 11:46    Předmět: Citovat
Tak jsem konečně sehnal ty dva kondíky a nabastlil jsem to tam. Nakonec dovnitř se nevešli tak mam menší ůpravu ,ale jsem spokojen . Hlavně že to funguje Smile .Sice nevim co bych dělal kdyby mi prskly přimo do ksichtu Laughing
,ale co už. Ještě jednou diky všem rádcům a hlavně tomuto foru. Čauky
 Soubor:  DSC02828.JPG
 Velikost:  207.64 kB
 Staženo:  865 krát
