Zkusil jsem místo cívky napojit voltmetr.
Když jsem připojil na bázi T1 plus přes odpor 12k z napájení 555, na voltmetru bylo 0,16V, po připojení na minus nebylo žádné napětí. Takže něco je špatně.
Tak jsem ještě proměřoval každý tranzistor zvlášť.
+ na T1=> báze T2=0V
_________báze T3=0,47V, kol T3=0,24V, em T3=0,17V;
- na T1=> báze T2=+10V
_________báze T3=10,47V, kol T3=10,24V, emT3=10,17V
T1 a T2 tedy pracuje správně pokud se nepletu.
Myslel jsem že když sepne tranzistor T3(+ na bázi), tak bude nulový odpor mezi kolektorem a emitorem, ale je nekonečný.
Proměřil jsem všechny tranzistory a jsou v poho. Časovač jsem upravil, aby spínal co 1 sekundu a doba sepnutí byla 0,003s (prověřeno přes PC). Nyní už to běží ještě to sice nemám odzkoušené venku, ale jiskra na svíčce přeskakuje, ikdyž se mi zdá, že docela málo, ale to se uvidí na mojem psovi
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32047 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út březen 20 2007, 21:29 Předmět:
BF 256 - má i totožné pouzdro a zapojení vývodů, jinak jsem řadu KF 507/517 běžně nahrazoval komplementární dvojicí KD 139/140 - jsou páry 135/136, 137/138 a 139/140, liší se závěrným napětím - 45, 60 a 100V. Lichým číslem označené jsou npn, sudým pnp. Dnes lépe nahradit typem BD se stejným číslem, je dostupnější... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 22, 2006 Příspěvky: 431 Bydliště: Na soutoku Labe a Orlice
Zaslal: čt březen 22 2007, 23:52 Předmět:
Taky jsem to stavěl, měl jsem to bez kondíku za indukční cívkou a několikrát mi odešel BU508, protože je jenom asi do 700V, hlavně pokud je krátký ohradník nebo úplně odpojený. Nakonec jsem dával na výstup 555 jeden BC547, který spíná fet BUP213 (nevím kolik stojí, mám je v šuplíku) , ten je do 1200V a má v pouzdře obrácenou diodu, která svede na zem špičky co vznikají na cívce po impulsu, ještě neodešel. Průměrnou spotřebu jsem měl 25-30mA, takže místo velkýho trafa doporučuju zvětšit kapacitu C4,C5. Mám tam 2x 4m7/25V a jiskra je asi 0,8cm.
