Monitor PHILIPS
Kocur
Založen: Mar 27, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2006, 20:10    Předmět: Monitor PHILIPS Citovat
Zdravím,mám momentálně rozdělaný monitor Philips a sice se závadou,že po přivedení signálu z PC,nechce naskočit,jakoby naběhl jen horizontal a vertikál né.Několikrát po sobě to zkouším a nic,potom vypnu komplet celý monitor,zapnu a najednou naskočí,po vypnutí se to opět opakuje,někdy naskočí i bez úplnýho vypnutí.To že se vypíná kvůli vertikálu se domnívám proto,že je vidět chvíli jen vodorovná čára.
Je to vůbec možný?Je tam nějaká taková ochrana,že by se monitor vypnul pokud nemá vertikální impulzy?
Nemáte někdo ponětí čím to může být?
Předem díky za rady či navedení.
PříspěvekZaslal: út říjen 03 2006, 20:41    Předmět: Citovat
Moze to byt ochrana, aby sa tam ta ciara nevypalila. Studenaky si skontroloval?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 9:34    Předmět: Citovat
Na přesnější odpověď jsou informace o závadě nedostatečné. V prvé řadě je třeba uvést aspoň popis či přesnější označení /model/. Ale obecně - nevzpomínám si, že by v monitorech byla taková ochrana při výpadku vertikálu, pouze u některých se pouze stáhne jas. Z dotazu není jasné, jestli se vypne i VN /to se pozná i pouhým poslechem/. Pokud se vypne VN, může jít o závadu v regulaci VN, kdy zareaguje el. pojistka a nuceně VN vypne.
Kocur
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 15:09    Předmět: Citovat
Studenáky a kondenzátory jsou prohlídlé,vše OK.VN trafo se samozřejmě vypne,prostě se uvede do režimu standby.
Přivedu signál do monitoru po zapnutí sítovýho vypínače,monitor naskočí,signál přeruším,uvede se do standby,signál přivedu a objeví se jen vodorovná čára a VN trafo se hned vypne,poté přeruším signál na dobu více jako 5s,dříve to zapnout nejde a opakuji,vše se opakuje dokud nevupnu sítový vypínač a znovu jej nezapnu,vždy jen vodorovná čára a hned se vypne VN trafo.
Myslím,že vertikál by měl naskočit zároven s horizontálem,proto se ptám na tu ochranu.
A ted kde hledat u vertikálu?Budu to muset změřit oscilem,jestli se dostanou impulzy k vertikálu,pak budeme moudřejší.
Jo jinak je to model PHILIPS 17C2321Q,schéma jsem nenašel.
Zbynek
Založen: Dec 14, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 16:20    Předmět: Citovat
Ahoj
Konektory a datový kabel k monitoru jsou OK? Nedávno jsem měl na opravu monitor s uvolněnými piny konektoru na desce v monitoru. Někdo asi zkoušel životnost konektoru Confused Pokud ovšem tento konektor v monitoru máš.
Ahoj Zb.
Kocur
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 12:28    Předmět: Citovat
Tak jsem se k němu zase dostal,konektory jsou OK.Po měřeni jsem zjistil,že pokud se stane,že obraz nenaběhne,nejsou na vychylovačkách vertikální impulzy a nejsou ani na vstupu konce vertikálu,přitom VN trafo normálně běží.
Je tam konec TDA 4861 a pokud jsem to dobře pochopil,tak má vstup na pinech 2 a 3.
Tyhle vstupy vedou na dva IO,z kterých ty impulzy nejdou.
Jsou to asi nějaký procesory,kdy by mohl být problém?
A ještě jedna věc která se týká mých nedostatečných vědomostí,při měření na vertikále a náhodným naběhnutí monitoru vidím impulzy,ale při vypnutí PC tam ty impulzy ještě chvíli jsou,jak je to možný?To si je monitor vyrábí v těch IO sám?A z PC používá jen vzorek pro to aby věděl jaký má vyrobit?
Předem díky za každou radu.
Kocur
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 11:24    Předmět: Citovat
Tak halooo,je tu někdo?Nebo si budu psát sám se sebou?
Jak jsem psal,tak ten jeden IO je procesor,ten ja asi mimo a ten druhý IO je TDA4854 obvod pro synchronizaci,napájení mají oba OK,kde může být problém že z něj neleze vertikál??
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 16:21    Předmět: Citovat
Může být klidně vadnej ten TDA4854, pamatuju jednu vadnou serii monitorů s TDA485x (9??), co po určité době vypnula obraz a monitor jen bzučel...
Kocur
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 10:59    Předmět: Citovat
Jak se to dá zjistit kromě výměny IO?Ještě asi zkusím měřit na tom TDA při té chybě a bez chyby jestli něco nezjistím na některým pinu.Třeby mu něco chybí a závada bude někde dál.
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 11:32    Předmět: Citovat
Stáhni si pdf toho TDA (alldatasheet) a co se týká V-rozkladu, tak by to měly být vývody 11-13, popř. z blokovýho schematu oměřit všechny vývody, co mají s V-rozkladem něco společnýho. Předpokládám, že koncák V-rozkladu je zapojenej jen jako "nf" zesilovač....
Kocur
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2006, 12:11    Předmět: Citovat
Katalogovej list mám staženej,ale dnes jsem zjistil,že se chová pokaždé jinak,jednou naběhne jen horizontal a vertikál né a stalo se mi že nenaběhl ani horizontal ani vertikál,přitom na vstupu TDA impulzy pokaždé jsou,takže to čím dál víc vypadá na to,že je vadnej ten TDA jak jsi psal a nebo něco kolem něj.
Je to blbá závada,protože se projeví třeba při 20 startech jen jednou a tak držím sondu na pinech a startuju jak obrazek_cenzura furt dokola.
PříspěvekZaslal: pá říjen 13 2006, 13:09    Předmět: Citovat
Mrkl jsem na vyřazený šasi do sklepa, mám 55,56,58. 54 jsem zatím nenašel....
Kocur
PříspěvekZaslal: ne říjen 15 2006, 19:24    Předmět: Citovat
Jo seš hodnej že na mě myslíš,zeptám se ještě kámoše co se v tom taky občas rejpe jestli tam v těch vrakách něco nenajde.Ještě mrknu kolem toho obvodu jestli je tam vše OK a pak jedině výměna.
