Zdroj
radek-
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 7:57    Předmět: Zdroj Citovat
Potřeboval bych schéma na nějakej zdroj mám trafo 24V 5A potřebuji jej usměrnit na 2V 5A poraďte
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 8:33    Předmět: Citovat
Brr tak to je hodně velký oříšel jinak než spínaným stabilizátorm je to nesmysl ale i tak je to blbost. Chtělo by to trafo s ponekud mensim napetim.
Internet - metla lidstva
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 9:38    Předmět: Citovat
Nešlo by na trafu odmotat "pár "závitů? Very Happy
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 10:39    Předmět: Citovat
Napájet 10W spotřebič 120W trafem, jakou to má logiku?
right13
Založen: May 05, 2006
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 12:39    Předmět: Citovat
LOOL mozno je to nejaky vykonova cast
83.208.28.11
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 15:10    Předmět: Re: Zdroj Citovat
[quote="radek-"]Potřeboval bych schéma na nějakej zdroj mám trafo 24V 5A potřebuji jej usměrnit na 2V 5A poraďt stabylizator a tranzistor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 15:11    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
na
Neregistrovaný
[quote="jezevec"]Napájet 10W spotřebič 120W trafem, jakou to má logiku? Na posrání
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st říjen 04 2006, 15:21    Předmět: Citovat
Já bych použil LT1074.Zapojit podle datasheetu výrobce.Je to spínaný stabilizátor od 2,2V/5A, potřebuje jen 5 součástek, vše by se mělo být k dostání u GESu. Bohužel cena tohoto IO je dost vysoká.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt říjen 05 2006, 10:04    Předmět: Citovat
Nejjednodušší je podle mě použít AT či ATX zdroj z PC /určitě jde sehnat zadarmo, jsou i v menším provedení/, jedním odporem u TL494 upravit +5V na +2V , odběr dle provedení 10 až 20A a je to. Cena 50 hal. Bezpečné, stabilizované, jednoduché.
rezis
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2006, 7:57    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
nevím jestli se podři dostat 5V větev až na 2V ale u ATX když to veme z větve 3,3V tak to pujde určitě. Jak tak sleduji využití zdrojů z PC se nějak rozmáhá Wink
