Zapojení motoru hvězda/trojúhelník
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 6:55    Předmět: Citovat
Jestli to nebude tím , že náhledem do Koppa vychází kabel 4*6 pro Al a 4*4 pro Cu ? Very Happy Jistič 20A TO 16A .
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 12:11    Předmět: Citovat
přidám se k tomuto tématu ať nezakládám nové
- v práci máme na lakovně v peci ohřev pomocí těles (každé je na 230V), a tyto tělesa jsou zapojeny do hvězdy (s nevyvedeným středem), přemýšlím proč to tak je, jakou má toto zapojení výhodu oproti zapojení, kde by ten střed byl normálně spojen s N
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 12:32    Předmět: Citovat
Výhodou je jednodušší zapojení a nemusí se připojovacím vedením (kabelem) tahat pracovní nula, která u třífázových zařízení nebývá nutná.
Ovšem při poruše jednoho tělesa, budou hřát zbývající méně - místo 230V na každém bude 200V.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 13:40    Předmět: Citovat
No a zatížení nulového vodiče při odpadnutí jedné fáze . Nemůže tímto vzniknout nebezpečí .
sr71
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 14:16    Předmět: Citovat
To zatížení nulového vodiče ve třífazové soustavě by mělo být v nejhorším případě stejné jako zatížení fáze ne?
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 14:21    Předmět: Citovat
Ne .
sr71
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 15:45    Předmět: Citovat
pokud budou fáze rovnoměrně zatíženy odporovou zátěží tak N-kem poteče 0A předpokládám, a proud bude stoupat se zvyšující se nesymetrií zátěží
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 16:15    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Když odpojíte jednu fázi, tak nulákem (podle Kirchhoffa) musí téct součet proudů zbylých fází. Odpojme fázi T. Pak nulákem teče proud:
in + ir + is = 0 (1)
-in = Ir . sin(ωt) + It . sin(ωt + 120) (2)
kde ir a is jsou proudy fází R a S a 120 je fázový posuv ve stupních.
Pro jednotkové proudy Ir = Is = 1:
in = sin(ωt) + sin(ωt + 120) (3)
Výsledkem je opět harmonický průběh s maximem v okamžiku t, který splňuje nulovou derivaci (3)
ω.cos(ωt) + ω.cos(ωt + 120) = 0
neboli
cos(ωt) = -cos(ωt + 120) (4)
Okamžik, který to splňuje je pro úhel
2k. (∏/2 + 120/2)
například pro úhel 150 stupňů. Pro tento úhel má:
proud Ir amplitudu sin(150) = -0.866
proud Is amplitudu sin(150 + 120) = -1
takže ve výsledku teče přes nulák proud s amplitudou 1,866 x větší, než je proud ve fázích.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 19:58    Předmět: Citovat
Zdá se, že někde nastala chybka. Rovnici (4) můžeme přepsat do tvaru:
-cos(180-ωt) = -cos(ωt + 120) ; a potom
2ωt = 180 -120 + 2kπ
takže podmínku splňují úhly 30° + kπ ;
například pro úhel 30 stupňů. Pro tento úhel má:
proud Ir amplitudu sin(30°) = 0,5
proud Is amplitudu sin(30° + 120) = 0,5
takže ve výsledku teče přes nulák proud s amplitudou stejnou, jako je proud ve fázích. Vektorový diagram má tvar rovnostranného trojúhelníku.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: po únor 09 2015, 22:49    Předmět: Citovat
Máte pravdu, jak jsem si to nakreslil, není posuv +120°, ale -120°. Takže (4) bude:
cos(ωt) = -cos(ωt - 120) (4)
čemuž vyhovuje 150° (bez ohledu na periodicitu).
cos(150°) = -0.866
cos(150° - 120°) = cos(30°) = 0.866
Pak
sin(150°) = 0,5
sin(150° - 120°) = sin(30°) = 0,5
Musím se omluvit, psal jsem to "z voleje" bez znalosti, k čemu mám dojít.
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 5:38    Předmět: Citovat
No a když si vezmeš pro pec např. 100A ve fázi , a uvědomíš si , že by nulák v rozvodně díky proudu upadl , co se stane s ostatními spotřebiči , které jsou ve špatném čase na nesprávné fázi .
jirka64
Založen: Jul 20, 2015
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 13:12    Předmět: Citovat
Dobrý den,prosím vás,popište mi polopaticky,jak zapojit motor na obrázku na 220V.Jde to?Prosím vás popište mi to polopatě a pošlete schéma zapojení kam který drát.Asi nejlíp do SZ nebo na mail.Mockrát děkuji,Jirka Lekeš.
 Soubor:  IMG_8717.jpg
 Velikost:  244.11 kB
 Staženo:  140 krát
 Soubor:  IMG_8719.jpg
 Velikost:  166.56 kB
 Staženo:  143 krát
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 13:54    Předmět: Citovat
Zdar, na tom není moc co polopaticky vysvětlovat. Celá úprava pro 220V~ spočívá v demontáži propojek, které jsou nyní nahoře a spojují vinutí do hvězdy a jejich montáži svisle t.j. od modrého přívodu na svorku nad ním, čímž přepojíš vinutí do trojúhelníku a tudíž na 220V.
Ozřejmit by Ti to mohl obrázek:
http://www.bajty.info/2012/05/minielektrikar-28-asynchronni-stroje.html
jirka64
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 15:37    Předmět: Citovat
No tak ano,děkuji,ale který fous tedy připojím k zástrčce k fázi,který na nulák a který na zem?Jsou tam takhle připojeny dráty,ale na konci bez trojvidlice,kam s kterým do té trojvidlice?
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2015, 16:22    Předmět: Citovat
Takže myslíš zapojit motor jenom na jednu fázi? Tak to budeš potřebovat ještě kondenzátor - obrázek s jeho výpočtem a zapojením přikládám.
 Soubor:  motor+kond.jpg
 Velikost:  113.1 kB
 Staženo:  197 krát
Strana 2 z 3
