Tesla Color 429, vypadává obraz
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 18:24    Předmět: Tesla Color 429, vypadává obraz Citovat
no mam problem s touhle TV. zniceho nic to provede takove jakoby vypadnuti obrazu jako by vypadla a hned naskocila stava v zasuvkach...
http://www.youtube.com/watch?v=EXh6F05Pavk
udela to na 50s, pak na 1:35, na 2:00, a na 3:00 a 3:05.
neni to ale pravidelne, protoze to delalo naposled dnes ve 2:00 rano a ted kdyz sem to zapnul tak asi dvakrat a je uz hodinu klid.
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 18:57    Předmět: Citovat
Možností je víc. Může být studený spoj na desce rozkladů, vn-trafa, přeskoky v násobiči, atd.
Také může být závada v obvodu nastavení vn(P1) a nastavení ochrany vn(P2) - např. vadný trimr. Nejprve zkontroluj velikost vn. Wink
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:15    Předmět: Citovat
Hm - taky to tipuju na přerušovák (student?) na desce rozkladů ("H" modulu?), zdrojů, ...
Jardo - jenže autor ("bez elektronek nepřežije" - Rolling Eyes ) na posledních 10 stranách (z 50-ti!) svých příspěvků nemá jediný, co se tvp týká Shocked Cry
Nemyslím si, že i když je telka téměř 25 let stará (rok výr. 86-87?), že ji zrovna "začátečník" (za kterého ho jej v TV-technice považuju) opraví.
Tato telka (s tyristorovými rozklady!!!) není zrovna pro začátečníka.
Má zkušenosti s jinou elektronikou - může se mu to ale náhodou (jenom po optické prohlídce) povést - Nevím
Podle údajů, které ale na začátku uvedl - mám dojem, že o tvp ví jen to, že se na ni čumí Cry
Zato stopky a kameru má dokonalé Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
milan222
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:22    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
no televize je original bez zasahu, ma dokonce snad i zalite sroubky cervenou barvou a vylisovanym znakem tesly.
pokusim se sehnat neakou jesterku ktera projede dvermi abych s tou televizi vubec hnul... do pokoje mi ji z chalupy stehoval strejda s tatou a pekne se potili...
jak mam zmerit VN?
jak moc to bude te televizi vadit? treba ted to uz sou skoro dve hodiny a nic nebylo...
snad neco takoveho bylo na par milisekund videt. nevim to jiste, bylo to noci. jen vim ze to byla bila barva. a taky to vydava zvuk jak relatko...
 Soubor:  DSCF2657.JPG
 Velikost:  51.97 kB
 Staženo:  64 krát
Naposledy upravil milan222 dne so srpen 06 2011, 9:58, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:23    Předmět: Citovat
To kokun: Tak tak. Jeho jedinou šancí je opatrnost a trocha štěstí. Wink
To milan222: Ano, to je typický případ výpadku KSŘ.
Napětí vn musíš měřit pomocí vn-sondy.
Lze také zkusit trimrem P1 vn trochu snížit. Pokud poruchy přestanou, bývá na vině chybná velikost vn nebo nastavení ochrany vn.
Ale bez měření nedoporučuji. Wink
milan222
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:32    Předmět: Citovat
no laik v televizich zas tak nejsem... opravil jsem duklu (jeste lampovej VN konec) pak jsem opravil merkura a jeste mam 4002A kde nejde VN (asi 6L50) mam novou ale TV je uklizena na pude a musim ji s tatou snest dolu.
zvladu zakladni veci jako neco zmerit, vymenit, najit soucastku ci obkreslit DPS na schema. nejradsi ale opravuju videa.
rozhpdne tu televizi chci pouzivat jeste XXlet. novej hnus si sem nedam.
kokun
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:35    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
To jsi ani nemusel kreslit - na tom videu to vidíme. Ty zvuky vydává právě ten obv. ŘKS (tyristory).
Ještě chvíli to ale budeš trápit a pak už ti to "opraví" pouze ve SD Cry
Dej to (co nejdříve!) někomu, kdo se v tom vyzná lépe než ty Exclamation Wink
milan222 napsal(a):
no televize je original bez zasahu, ma dokonce i zalite sroubky cervenou barvou a vylisovanym znakem tesly. ...
Takže ještě stará, poctivá (komunistická!?) práce - je ti jasné, že u dnešních-nových tohle "už nehrozí" Shocked Wink
Honza - kokúň
milan222
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:37    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
rok vyroby to je 1985
VN-sondu nevllastnim
od roku 1985 se v tom nikdy nikdo nestoural takze to ma vyrobni nastaveni
co to kje KSŘ?
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:47    Předmět: Citovat
Celkem slušně lze stanovit úroveň vysokého napětí i podle výšky impulsu zpětného běhu na pinu 3 modulu H - tam by se měl osciloskopem naměřit průběh s amplitudou 65V-67V. To přibližně odpovídá správně nastavenému vysokému napětí (samozřejmě za předpokladu, že je v pořádku vn trafo i násobič).
Také se stává, že je proražená některá izolační podložka pod tyristory na chladiči - za tmy při pohledu z boku je ty přeskoky vidět.
Pak zareagují obvykle ochrany (buď ve zdroji nebo T3,T4 na modulu H) a KSŘ (koncový stupeň řádkového rozkladu) přestane makat.
Podobně se projevuje i průraz v násobiči nebo špatný kontakt v patici TR401 a okolo něj.
kokun
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:48    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
Jedna věc je "chtít" a druhá - realita Rolling Eyes
Pokud dnes neseženeš nějaký ND (třeba ty tyristory, ...) z vraku, myslíš, že máš ještě jinou šanci to opravit? Původní výrobce TESLA Orava, ani její následnická fa OTF, už více než 10 let neexistuje !!!!!!!!
milan222 napsal(a):
co to kje KSŘ?
No - takže je ještě o rok starší, než jsem tipoval (tak těch 25 let už měla) Potlesk
A za ty 2 roky, co tu jsi registrovaný, jsi ještě nezjistil, že toto je fórum Exclamation a ne doučovací kroužek Question
Nečteš !!!!!!!!!!!
Co je to ŘKS tu bylo 100x (resp. čteš, ale asi jen co ti "pasuje") Shocked Rolling Eyes
EDIT - pokud se v tom ale míníš "hrabat" sám, tak bacha - je to něco jako "univerzál" - galvanicky spojeno se sítí Exclamation Exclamation Exclamation
Honza - kokúň
milan222
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 20:11    Předmět: Citovat
no ja si myslim ze bude stacit ji poradne vycistit a prohlidnout. ihned po prohlidce vyradim z mnohatunovbych zasou stejne nahradni dily jako jsou v teleizi.
ale na 55% to bude nakupeny borcus v televizi protoze toted od zapnuti uz dve hodiny nedela.
na televizi koukam cca 3hodiny dene.
no ja si to radkovani zjistil az sem ten prispevek poslal... top me to napadlo...
jo univerzal... i kdyz to je 429A tak to je "s fazi na sasi" znam... toz vyhoda 4002A ktera ma pekelne velike trafo ktere vazi jako sasi.
teoreticky kdyz vypadne radfkovani, tak se stane snad jen to ze se pri vysokem jasu vypali ryha do obrazoivky. ja mam skoro minimLNI jas aby to dlouho zilo... nebo se stane neco vic?
kokun
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 20:25    Předmět: Citovat
milan222 napsal(a):
... pokusim se sehnat neakou jesterku ktera projede dvermi abych s tou televizi vubec hnul... do pokoje mi ji z chalupy stehoval strejda s tatou a pekne se potili...
A z tohoto děláš kovbojku?
Tato bedna má nějakých 40kg. Viděl jsi (a hlavně zvedal a nesl sám nějakou 29"-covku se slim obrazovkou) Question Rolling Eyes
Měl jsem v dílně GRUNDIGa s úhlopříčkou cca 35" (asi 90cm) - tu jsme měli dva co nést, natož zvednout Rolling Eyes
Ty chceš něco opravovat? Vrať se do obecné školy - kdo to má po tobě číst Cry Cry Cry
Honza - kokúň
Naposledy upravil kokun dne ne červenec 31 2011, 20:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 20:26    Předmět: Citovat
Když vypadne ŘKS, není vysoké napětí a nežhaví obrazovka, takže se na ní čára vypálit nemůže.
Určité riziko by hrozilo, kdyby vypadl vertikál (modul V a ty dva tranzistory KD606 na desce rozkladů dole), ale řádek běžel. Jenže to bys zase snad dost rychle vypnul a pro opravy ubral jas.
milan222
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 20:34    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
ja tu ted svitim jen televizi a akvarkem a jaksi nevidim poradne na klavesnici.... dojdu nahodit ten jistic (asi pred hodinou mi bouchla zarovka z duvodu 256V v zasuvce.
ä mam jeste otazku. regulace hlasitosti na televizi je jak? me moc dobre nefunguje. dotknu se potiku a zacne to hrozne rvat, a nez naladim spravnou hlasitost... DO to reguluje skokove po velikych skocich.
nemate nekdo schema?
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Jo tak ty nemáš schema?
Tak to jsem teda nevěděl. Wink
Strana 1 z 4
