Grundig ST70-670 TOP, chassis CUC5361
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 11:25    Předmět: Citovat
Tak to tráfko jsem nenašel, ani náhradu akorát tenhle odkaz kde jsou vypsaná šáska kde se používají: http://fbtinfo.ru/fbt/data/M2920102901
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 16:12    Předmět: Citovat
Tak asi zklamu - v dílně mně leží šásko z vraku ještě staršího Grundiga: CUC4635 Cry
Na č. trafa jsem se ani nedíval, páč to ani není splitko - byl k němu násobič, který už tam stejně chybí.
Honza - kokúň
__________________________
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 16:28    Předmět: Citovat
Batlux by ho měl, jestli se jedná o HR6500
HR6500
HR6500
545 Kč
29201.029.01 /HR6500/
299 Kč
TR6500
TR6500
HR6500
312 Kč
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 16:56    Předmět: Citovat
Odhadneš poštu na Slovensko? Inak obom vám ďakujem za snahu.
Hele, ten Batlux nie je len pre živnosťákov?
Kaca
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:31    Předmět: Citovat
Batlux není jen pro živnostníky. Myslím že i na Slovensku máte obchod s tímto zbožím. Nevím teď jak se to jmenuje. Když ale pohledáš Googlem tak to určitě najdeš. Já se taky ještě zítra podívám. Ahoj
kokun
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 19:57    Předmět: Citovat
Ale vždyť ani pořádně neví, jestli je vadné - nebo či je vadná obrazovka, ... Shocked Cry
Jenom hádá ..
Tyto trafa se moc nekazí - nejprve tester DIEMEN a ani pak nemá 100%-ní jistotu Wink
Honza - kokúň
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 20:04    Předmět: Citovat
Dal som to cez tú selénovú tyčku a srší to i u obrazovky i pred tou tyčkou a po chvíľke cvičenia z toho ide smrad. Zajtra tuším vymením kondy v modulátore a ak nepomôže, tak tým obrazovkám jednej po druhej podstrčím druhé šásko.
Alebo radšej naopak?
Kaca
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 6:36    Předmět: Citovat
HiGhLaNdEr napsal(a):
nakonec to bude kondíček v horizontálu co způsobuje že je moc velké VN,...
Já myslím taky že bude mít HiGhLaNdEr pravdu. A kdyby přece jen ne tak na Slovensku je to tady: http://www.avelmak.sk/index.php?pg=srch&vyraz=HR6500
Možná by ho měli i tady:http://www.satelcom.sk/ ale dál už jsem nepátral.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 18:30    Předmět: Citovat
Kaca napsal(a):
Do kelu, pred dvoma dňami som tam pozeral, položka tam bola, ale bez cenovky. Žeby to J. Ferko opravil? Písal som mu s.z.
Dnes som s tým nerobil, keď sa k niečomu doberiem, napíšem. Tvrdíte, že vymeniť tie dva zvitky v modulátore, tedy C568 a C569?
Duvsan
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 9:29    Předmět: Citovat
Podstrčil som druhé šásko, Samsungu, ktorý čaká na obrazovku. Prísavka odchlípená. Pri štarte boli zvuky, že som zatrnul. TV nabehol, ale sršanie celkom neustalo. Po vypnutí sa VN samo vybilo. Dal som to k tej druhej obrazovke (Philipske), podobne. Tak buď sú na vyhodenie obe obrazovky, alebo je to normálne Confused. Cítim sa ako lama na začiatku.
Páni, ďakujem, že ste ma držali späť od toho nového splitka.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 10:10    Předmět: Citovat
Moc se v tomhle vlákně neorientuju, tak třeba plácnu pitomost, ale máš při tom zkoušení připojené a uzemněné lanko, které je natahané "napříč" přes akvadak?
Kaca
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 10:15    Předmět: Citovat
Ano. S tím lankem to může být také ono jak píše Philip_Fry. A je ta obrazovka kolem anodového přípoje opravdu dostatečně čistá? A jak se tváří obě obrazovky kolem katody při tom zapnutém VN? Nesrší jiskry i tam? Zkus to někde v šeru. Možná mají svod.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2011, 21:47    Předmět: Citovat
Lanko mám a čo k nemu má byť pripojené, to i je (tak som už tiež dostal šupu). S tými obrazovkami sa to u toho druhého šáska otočilo. Tá Thomsonka je agresívnejšia, koróna , sipot. Tá Philipska je relatívne ticho a všimol som si vysvietenú čiarku od prípoja k povlaku. Zrejme to chce poriadne poutierať. Mám to učiniť liehom? Ď
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 5:43    Předmět: Citovat
Klidně lihem. Nezapoměň obrazovku před tím vybít, ať kolem toho nerozhazuješ rukama Laughing . Než tam ten cucek nasadíš z5, nech to pořádně uschnout.
Tak ať se zadaří.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 11:42    Předmět: Citovat
Tak som tú Philipsku poumýval, dodatočne som zistil, že som to predsa nemal ukostrené, tak som to napravil a krásne to šlapalo. Vrátil som pôvodné šásko a sipot. C569 a C568 už boli spájkované, možno i menené. I tak som C569 vymenil, bol 7n5, našiel som 8n2, dal som na skúšku ten, nepomohlo. Zapojil som ho druhou stranou rovno na kostru, nepomohlo. Pozrel som priebehy na báze BU-čka, sú tam zákmity, inak obdĺžnik držia. Tak už neviem. Nakoniec to je predsa to trafo. Stojí tá telka za nové tráfko?
Strana 3 z 5
