Problém s propojení 2 PC
ovecka
Založen: Sep 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 14:25    Předmět: Problém s propojení 2 PC Citovat
Zdravím, problém je v tom, že chci propojit 2 PC skrze Gigabit lan a zároveň aby šel internet přes router ale fungovalo to. Nenapadá mě jak to nakonfigurovat aby šel internet a když chci přetáhnout nějaký data mezi počítačema, aby to jelo 1Gb rychlostí. PC1 má 100Mb přídavnou síťovou kartu a 1Gb integrovanou, PC2 má 1Gb přídavnou síťovou kartu a 100Mb integrovanou. Dokážete poradit a bude to takhle vůbec fungovat? Díky za každou radu.
 Soubor:  internet.png
 Velikost:  28.75 kB
 Staženo:  50 krát
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 14:31    Předmět: Citovat
kupsi 5 portový gigabit switch a zapoj do něj router a oba pc
ovecka
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 14:37    Předmět: Citovat
zrovna tohle jsem nechtěl, jinak by to řešit nešlo? Teda kromě odpojení routeru od PC2 a sdílení internetu do PC2
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 14:55    Předmět: Citovat
A co tam máš za systém?
ovecka
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 14:59    Předmět: Citovat
na obou WIN7
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 15:08    Předmět: Citovat
propoj to tak jak to máš namalované a na gbit adaptérech si nastav jiný vnitřní rozsah než je na adaptérech k routeru.
ovecka
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 15:11    Předmět: Citovat
na PC umím ledacos, ale v sítích jsem jak batole, můžeš to prosimtě nějak upřesnit? Smile
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 15:15    Předmět: Citovat
u každého adaptéru se nastavuje nějaká ipadresa. Takže zřejmě router ti přidělí automaticky každému pc nějakou. A mezi pc si nastav prostě jiný rozsah,. pro interní použití jsou rozsahy třeba 192.168.x.y nebo 10.x.y.z
kde x je díšlo sítě a y a z číslo počítače.
Takže např. router ti přidělí 192.168.1.1 a 192.168.1.2
ty si na síťovkách mezi pc nastavíš třeba 192.168.2.1 a 192.168.2.2
ovecka
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 15:21    Předmět: Citovat
kdyby jsi napsal jiný rozsah IP adres tak hned vím, pojem vnitřní rozsah mi nic neříkalo Very Happy Ale po vyzkoušení to jede 10MB/s Sad
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 16:01    Předmět: Citovat
nech je propojený tím gigabitem, a jeden z nich, který běží méně často odpoj od routeru. Ovšem ten co bude připojen k routeru bude muset běžet vždy, když bude potřeba pracovat na tom druhém. Data mezi nima budou lítat rychle, s tím že oba budou na internetu přes ten jeden 100Mbit kabel.
Samosebou předpokládám patřičné nastavení toho co bude mít oba kabely.
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
ovecka
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 16:05    Předmět: Citovat
no právě že to nechci sdílet z PC1
HiGhLaNdEr
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 17:10    Předmět: Citovat
opravdu úžasné překvapení že to jede jen 10MB/s Very Happy
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 01 2011, 15:01    Předmět: Citovat
A jak jsi to vyzkoušel?
ovecka
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 16:40    Předmět: Citovat
přetahováním ISO souboru, když vypnu internetový UTP, jede to 80MB a víc, pokud tam internetový UTP připojím jede to 10MB.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 03 2011, 16:54    Předmět: Citovat
na ten Gbit prepoj nastav ip v rozsahu 10.x.x.x ked budes kopirovat, tak cez IP, nie nazdy PC. ide to 10Mbit preto, lebo win nevie ktorou cestou ma posielat data.
ak sa zavola 10.x.x.x adresa druheho pc, pojde to Gbit linkou, ak 192.x.x.x pojde to cez router.
No vidis, a tak si sa bal
