Hledám odborníka na opravu věže TESLA SM580
zdenislav
Založen: Jul 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 11:01    Předmět: Hledám odborníka na opravu věže TESLA SM580 Citovat
Hledám dobrého člověka co mi poradí jak opravit věž TESLA SM580
Věž sem koupil v bazaru, je jak nová. Chvilu všechn o šlapalo krásně.
Ale jednou sem ji zapoměl puštěnou(hlavní vypínač) a když sem se vrátil domů, už sem ji nenahodil. Neudělá to takovou tu ránu do repráků. (nic se nerozsvítí, nic nejede)
Mám ještě jednu totožnou na náhradní díly, sehnal sem schéma zapojení a návod k použití. Pučil sem si i jakejsi měřák, ale vim prd.
No nic, budu se v tom šťourat, ale kdyby někdo poradil budu rád. Já su od železa a o elektrice vim akorát, že kope. Ale mám rád starý věcy, takže bych chtěl tu mašinu zase rozjet a poslouchat ji.
Upraven název vlákna. ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 11:23    Předmět: Citovat
Tohle by chtělo vidět osobně, nějaké radění po netu je dost na draka. Napiš i odkud jsi, určitě se najde někdo, kdo poradí i osobně navštíví a pomůže - nebo se k němu s tou věží podíváš sám...
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 14:25    Předmět: Citovat
Když nejde nic, asi bych se zaměřil na přívod - překousaná šňůra od psa, spálená pojistka,...
Když se to vytahne ze zásuvky, připojí se to k měřáku přepnutému na Ohmy, mělo by se v zapnutém stavu naměřit vinutí trafa.
Kolik je tam?
Jestli nedokážete tohle změřit, asi to nepůjde prokousat se k výsledku pomocí rad na dálku...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 16:36    Předmět: Citovat
Nedávno jsem opravoval T710 ,a protože to bylo dost z ruky,tak mi to poslal poštou a po opravě jsem použil stejnou cestu. Rád se Ti na to podívám,ale nevím odkud jsi. Já jsem z Bystřice pod Hostýnem. Tohle asi poštou nepůjde.
zdenislav
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 23:00    Předmět: Citovat
Chlapy díky za ohlas. Hned tři, to mě překvapilo!
Jak sem přišel dom a přečetl forum, tak sem se jal učit s tym měřákem. Vyhodil sem pojistky až na chodbě (panelového domu).
Měřák sem rači zbalil.
Tak sem měřil ve věži jenom zkoušečkou. Na některym vývodu z trafa nebyl žádnej proud (zkoušečka nesvítila Smile ) Tak sem otevřel to elektro schéma a koukám, že tam někde u 220V je namalovaná pojistka. Hledal sem, až sem ji našel. Byla v takovym bakelitovym pouzdře a ještě překrytá nějakým čímsi.
No a hlavně je spálená Idea
Kéž by to pak fakčilo, přikoupím nějaké staré gramodesky a bude music-ale to předbíhám.
Ještě jednou díky za podporu Agree
Kdyby měl někdo zájem o tu věž co mám navíc, je k mání v Moravské Třebové.
zdenislav
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 9:24    Předmět: Citovat
Tak včerejší radost (a nákup vinilů) předčasná.
Pojistku sem dal novou a nic.
Při zapnutí to furt nelupne (v reprácích) tak jako kdysi. Kontrolky se nerozsvítí.
Já na to nemám.
O tej Bystřici budu přemýšlet...
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 12:28    Předmět: Citovat
To už to máš blíž do Český Třebový - jestli ne autem, za pár desítek minut vláčkem...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 13:01    Předmět: Citovat
Právě jsem mu to chtěl navrhnout Wink
Honza - kokúň
__________________________
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 21:33    Předmět: Citovat
A ta nová pojistka se opět přepálila? Stejný typ?
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 21:38    Předmět: Citovat
Opravy se můžu taky ujmout, ale jsem z Prahy.
zdenislav
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 21:49    Předmět: Citovat
Počkám ještě do příštího týdne. Kamarád by mě měl dovíst stejnou věž, na které je něco s gramcem. Jinak by měla být OK.
Nová pojistka se nepřepálila sama. Pomohl sem jí učením se s měřákem.
Ještě mám jednu Smile
Když tam je ta pojistka (funkční) tak se začne hřát i ten chladič(takový plech)
Takže něco tam funguje.
Su zatím u trafa, co asi rozděluje proud. Na dvou přívodech sem naměřel asi 230V
Pak je tam několik výstupů. Zdá se mi, že jeden výstup ukazuje nulu.
V týdnu zapojím do elektriky druhou(zatím funkční věž) a porovnám ty hodnoty na výstupu z trafa.
Kéž by to bylo tím, to si snad troufám vyměnit.
Další řešení je ta Česká Třebové a flaša slivovice Smile
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 22:07    Předmět: Citovat
Pokud se odhodláš přijet, dej vědět předem - dělám na směny, tak abych byl doma a moje polovice Tě s tím neshodila jako podomního dýlera ze schodů... Very Happy Very Happy ...
zdenislav
PříspěvekZaslal: so červenec 30 2011, 22:22    Předmět: Citovat
jj, máš pravdu, když mě uvidí s takovým starým křápem pod paží Smile))
Brutál
ještě odrovnám pár pojistek a domluvíme se Wink
zatím díky, i všem chlapům, co se snaží pomoct Wink
stanimir
Založen: Jan 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 31 2011, 8:34    Předmět: Citovat
Jen abys jí ještě víc neuškodil než pomohl.
Banda
PříspěvekZaslal: čt srpen 04 2011, 22:22    Předmět: Citovat
A když už všichni ostatní selžou, tak mi to přivez do Ostravy...my tu máme OZO Very Happy
