Sluchátka SENNHEISER CX500, lakovaná linka
rishard123
Založen: Nov 03, 2009
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 22:30    Předmět: Sluchátka SENNHEISER CX500, lakovaná linka Citovat
Zdravim,už poněkolikáté tu mám na opravu nejrůznější sluchátka(překousnutý přívod od kočky) od známých.Chtěl bych se zeptat jestli je nějaká zaručená metoda jak sundat ten lak(kvůli pájení),všechny vodiče jsou standartně v jedné bužírce izolované mezi sebou pouze zmiňovaným lakováním,děkuji za případnou radu
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 23:13    Předmět: Citovat
Já používám obyčejnou kalafunu a teplou pájkou to jen naruším.
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 23:14    Předmět: Citovat
Je to pájitelný lak, není nutné ho odstraňovat.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 10:23    Předmět: Citovat
Mám takové podezření, že Sennheiser zneužívá dobrého jména svých mikrofonů k prodeji průměrných sluchátek.
Proč tam proboha nedaj koax, vždyť to existuje.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Habesan: koax tam nedávají, protože se u takovýchto sluchátek skoro zásadně používá tato lakovaná prasečina, která má větší životnost ...
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 12:04    Předmět: Citovat
Presne tak, je to hadam u vsetkych sluchadiel. Je to ohybnejsie ako koax (tym padom to viac vydrzi) a navyse lacnejsie.
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 12:47    Předmět: Citovat
rnbw: u všech URČITĚ ne, ale velká část jich to tak opravdu má, protože je to jak píšeš: ohebnější => větší životnost.
Bezny
Založen: Jun 08, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 13:20    Předmět: Citovat
Používají se tenká vlákna z bezkyslíkaté mědi a kevlarové vyztužení. To je za danou cenu to nejodolnější řešení. Při pájení je třeba hlavně na pájeném konci vyseparovat a odcvaknout ty kevlarová vlákna (piplačka). Lakovaná vlákna Cu se pak dají lehce pocínovat např na pertinaxové podložce za použití kalafuny. Přitom se s lankem kroutí aby se smotalo a neudělalo roztřepenec.
Pravděpodobně kecám.
Habesan
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 10:13    Předmět: Citovat
No dobře, takže tohle je jedna z mála vyjímek, kdy výrobci přikládají větší důležitost životnosti.
A co zarušitelnost? Signál ve sluchátkách nebývá příliš výkonový a nezdá se mi, že by samotný princip zkrouceného páru stačil.
Bezny
PříspěvekZaslal: pá červenec 29 2011, 11:11    Předmět: Citovat
Tak to spíš uslyšíš růst trávu, než nějaké indukované rušení ve sluchátkách. Nehledě k tomu, ž mají impedanci 16 Ohm, tedy by to muselo být sakra silné pole.
Ještě technická: Hodně se vyskytují čínské padělky Sennheiseru (a jiných výrobců). Ty pak stojí za prd akusticky i mechanicky.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
