Napěťový průraz IGBT
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 14:03    Předmět: Napěťový průraz IGBT Citovat
Jak je to s napěťovým průrazem IGBT při rozpínání indukční zátěže? Je to stejně bezpečný jako u mosfetů při dodržení Repetitive avalanche energy nebo se jim to nelíbí, popř. jak je to napětí závislý na teplotě ?
Tady se jedná o aplikaci, kde je odpor cívky kolem 2ohmů, indukčnost kolem 500uH a napětí 12V, důležitý ale je, aby ta "jehla" byla co nejvyšší a celý to bylo teplotně stabilní, takže je tam silně předimenzovanej IGBT kvůli teplotě na 900V(1200)V (např. IRG4PF50W).
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 14:13    Předmět: Citovat
Já myslím, že se jim to (ne)líbí stejně jako bipolárům, v datašítu není vůbec napsaná hodnota proudu pro unclamped inductive test, pouze pro clamped.
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 16:54    Předmět: Citovat
Taky si to myslím - takže tam raději přijdou transily.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 18:03    Předmět: Citovat
Co řešíš, konec pro cívku detektoru ?
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 20:23    Předmět: Citovat
Hm, sú také, čo sa používajú pre spínanie - či skôr rozpínanie indukčnej cievky pre zapaľovanie v aute. Tranzily(zenerky) to má v púzdre z D do G
npr.:
STGB18N40LZ cca 400V, 300mJ
FGB3040CS EcoSPARKTM 300mJ, 400V, N-Channel Current Sensing Ignition IGBT
ISL9V5045S3S / ISL9V5045S3 EcoSPARKTM N-Channel Ignition IGBT 500mJ, 450V
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 8:09    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Jo, IGBT se zatím ukázal jako nejlepší, malej úbytek při sepnutí, velký napětí při rozepnutí.
