Zaslal: po říjen 02 2006, 21:26 Předmět: Nastavení gramofonu Daniel polské firmy Unitra
Zdravím všechny.
koupil jsem si z nostalgie stařičký (ale krásný a na svou dobu špičkový) gramofon Daniel polské firmy Unitra. Bohužel k němu nemám žádný návod. Potřebuji vědět, jak se nastavuje síla na hrot přenosky a antiskating. Poraďte někdo. Nebo prohrábněte šuplíky, jestli se Vám doma neválí návod k tomu gramci.
Dík za pomoc.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19599 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: út říjen 03 2006, 4:58 Předmět:
Jsou dvě možnosti, jak nastavit antiskating:
- ta první vyžaduje hladkou desku z vinylu, bez drážek - přenoska položená hrotem na tuto desku nesmí ujíždět ani ke středu, ani ven, a to pokud možno v celém rozsahu poloměrů záznamu LP desky.
- Druhou je pokládání hrotu do drážky na různých poloměrech a sledování, kam v přenosce hrot uhne. A nastavit tak, aby "se držel" uprostřed. Je to náročnější, protože to je špatně vidět, ale jde to i tak dost přesně.
Samozřejmě nastavení antiskatingu se mění se svislou silou na hrot, takže svislé vyvážení je nutné udělat jako první.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12371 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út říjen 03 2006, 7:31 Předmět:
Ještě je poslední, velmi správná možnost, a to nastavení pomocí testovací desky, při správně nastaveném antiskatingu se myslím srovná úroveň intermodulačního signálu u obou kanálů na shodnou, ale ty desky má málokdo. Většinou zhruba platí, že stupnice antiskatingu je u gramofonů pro 1-3, vyjímečně 1-5g na hrotu.
Zaslal: út říjen 03 2006, 8:02 Předmět: Vyvážení přenosky a antiskating
Sendyx napsal(a):
Já mám takový pocit, že je ramínko klasicky velmi podobné ramínku Supraphon, čili vyvážení podle přenosky a antiskating od oka...
Problém je v tom, že u gramofonů je v návodu napsáno např. toto - vyvažte ramínko do "vodorovné" polohy a pak otáčejte závažím na konci ramínka, každá otáčka je 0,5 g přítlaku na hrot. Antiskating nastavte tak, že kolikrát jste otočili závažím, tak na tu "čárku" stupnice nsatavte antiskating. No jo, ale u jednoho gramce je jedna otáčka 0,5 g, u jiného třeba 1g, některý antiskating nemá stupnici atd. Tudíž návod z jednoho gramofonu nelze použít pro jiný gramofon.
Kdysi se dala koupit za směšné peníze "váha" na "vážení" přítlaku hrotu. Byl to kousek plechu - v podstatě dvojzvratná páka (dá se říct houpačka podepřená uprostřed) - na jeden konec se do důlku položila jehla a na druhý konec se pokládaly tehdy platné desetníky a pětníky. Desetník představoval 1g, pětník 0,5 g - a bylo to. Jednoduché a přesné. Bohužel dneska asi nic takového není. Nebo jo?
Zaslal: út říjen 03 2006, 8:18 Předmět:
1. není dneska problém koupit malou zlatnickou váhu, myslím, že nějaký pseudopřesný přístroj stojí cca 700Kč a váží to od pár mg
2. zručný technik si udělá pružinový siloměr (ocelový, dostatečně pružný drát je možné koupit jako modelářskou strunu na upoutance), ocejchuje (1ml vody=1gram, injekční stříkačka je v každé lékárně za pár korun a je to. Akorát mám pocit, že bude třeba zapojit technickou fantazii, která mladým, odchovaným plánkama z netu tak nějak chybí
Onehdá se mne ptal jeden člověk, při pohledu na můj starý handmade RC generátor s podrobnou stupnicí a HOPT převodem "kdes vzal tu stupnici, že to tak sedí"....
Založen: Sep 10,
Zaslal: út říjen 03 2006, 8:28 Předmět:
Omlouvám se, Sendyx má pravdu, ale vycházím ze zkušeností podepřeného předpokladu, že se k speciální testovací desce každý nedostane.
A s tím vážením svislé síly na hrot i s tím RC generátorem má pravdu taky. Jestli je to tím, že spousta věcí je dnes snadněji dostupná nebo kalibrovatelná a národ bastlířský v hodinách fyziky nedával pozor... nebo se takové pokusy už ani nedělají?
Založen: Sep 10,
Zaslal: út říjen 03 2006, 9:51 Předmět:
No fuj... ještě, že tehdy nebyl ani internet, natož e-bay. Ale lekl jsem se, než mi to došlo.
K hrdosti bastlíře přece patřilo říci "dostal jsem se k čítači a pár hodin jsem to podle něj kalibroval, zato ale se na to kdykoli můžu spolehnout..."
Zaslal: út říjen 03 2006, 10:21 Předmět:
Jo, kde bych vzal tenkrát čítač ! ZX Spectrum, jednoduchý software a už to jelo, stupnice má šílený průběh, jak logaritmizovali v Tesle odporovou dráhu nátiskem, to je něco, dílky mají místy jen 1mm a jinde 5mm. Ale sedělo to +-2%, dokud se poťák neošoupal.
Někteří hlavně nemohli pochopit, že je to fakt kus plechu, polepený křídovým papírem a rysky trubičkovým perem, tuší, popis šablonou
Založen: Sep 10,
Zaslal: út říjen 03 2006, 11:47 Předmět:
Tak na to jsem kliku měl i neměl: tehdy se mi ani nezdálo o tom, že za 11 let vznikne gumák Spectrum. Tak jsem kalibroval pomocí piána, zkontrolovaného podle ladičky a1 (880Hz), a tří tranzistorových klopňáků k podělení kmitočtů nad 4kHz. A stupnici interpoloval podle tabulky kmitočtů temperovaného ladění. Ještě, že se mi podařilo všechny tři rozsahy nastavovat jedinou stupnicí.
Když jsem se o rok později dostal v práci v laborce k čítači, ani jsem nemusel moc dorovnávat.
"Člověče drahá", vpadl mu do toho Robinson podrážděně, "tímhle jste mě jenom přesvědčil, že nemáte ani zdání, co to takový sud od dehtu vůbec je! Takhle v zimě, když vy jste se na noc zavřel do té své bedny jako v pokojíčku, já nemohl ani usnout, jak mi drkotaly zuby! Toho průvanu co jsem zkusil, jak mi tam foukalo tou dírou po zátce!"
"Průvanu!" ušklíbl se provokativně jeho společník. "Průvanu! Mně chcete povídat o průvanu! U té bedny, co o ní mluvím, bylo pryč celé jedno prkno, a ještě ke všemu na severní straně. Sedával jsem tam po večerech a studoval a sněhu mi tam vždycky naválo na půl metru! A přece jen, pane," pokračoval zjihle, "věřte si tomu nebo nevěřte, přece jen se vám klidně přiznám, že jsem v té staré bedně prožil ty nejkrásnější dny života. Jo, jo, ty staré zlaté časy!"
Tak nevím, ale řekl bych, že když nahradíme Jonese Hillem a Robinsona Sendyxem a sud piánem a bednu ZX Spectrem, jsme doma
Já se přiznám, že jsem svůj RC generátor cejchoval podle digitronového čítače a pana Lissaujouse v práci, neb i ten generátor tam vznikl, a za dva roky jsem se beztak dokopal k čítači s DDRáckými D147 a českými LQ410
