Zaslal: po červenec 25 2011, 14:46 Předmět: Decibely
Prosím , kdo vysvětlí : měřil jsem signál DVB-T přístrojem k tomu určeným a signál ukazuje např.šum20až30dBm a signál z vysílače od 40 až90dBm .
Tentýž signál jsem měřil spektrálním analyzátorem ,kde šum byl na úrovni --minus70dBm a když jsem zavedl signál tak jeho hodnota byla minus47 dBm a tentýž signál na DVB-T měřáku byl 60dBm ale plus.
Jak si to mám převádět. To samé bylo s obyčejným oscilátorem.Kde na měřiči DVB -T byl signál skoro 100dBm a na analýzátoru apektra plus 2,5dBm.Na analyzátoru apektra jsem si přepnul údaj v mV a ani po převodu na dB to nesedělo.
Víš asi takhle , tato záležitost není v přepnutí přístroje ale v přepočtu jestli jsi si pozorně pročetl celý problém se zobrazováním jednotek , jednalo se o dva různé systémy , a to co čumíš nevím co je za spektrák ale já mám od Fyx.Rigol do 3GHz s treckingem ,ale tobě to asi nic neříká a myslím si že i nadále si myslíš že Db je .
PS kup si od firmy ELAD to bude tak akorát pro tebe a můžeš si tam přepínat do aleluja .
Neotravuj mě nemám čas na takový nejapný kecy.
