Signalizacni panel
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 8:46    Předmět: Citovat
Nebo GAL, ten má AND-OR matici...
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 9:37    Předmět: Citovat
V mém zapojení stačí vypustit diodu D5 a D7.
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 12:42    Předmět: Citovat
Brudr napsal(a):
Zaujímavé, že aj v tom "mojom" stačí vypustiť D5 a D7... Smile
Brudr
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 14:22    Předmět: Citovat
Však se mi také to Tvoje zapojení líbí. Very Happy
To franko: To moje zapojení je to samé jako od fery66, pouze jeho diody nahrazuji logickým NAND obvodem.
fery66
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 15:24    Předmět: Citovat
Tvoje zapojenie je "logicky" v poriadku ale nemôžeš do vstupov TTL 7420 siliť 12V! Aj pri použití CMOS napr. 4012, treba "ošetriť" vstupy v prípade, že je napájanie samotného obvodu nižšie (batéria)...
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 20:59    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A co takhle nějakej procesor Cool Cool Very Happy
Pak si můžeš měnit zadání klidně 6x za den.
Také ľahké zvládnem aj sedem krát za deň.. Very Happy
Brudr
PříspěvekZaslal: st červenec 27 2011, 12:08    Předmět: Citovat
To fery66: Jasně, máš pravdu. Však to byl také velmi rychlý ideový návrh. Ani jsem nic nepočítal, vidíš že i odpory jsou tak jak mi je tam ProfiCad naházel. Říkal jsem si, pokud se chlapec rozhodne pro toto, doladíme to.
franko
Založen: Feb 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 12:29    Předmět: Citovat
Ahoj, simuluji zapojeni od "fery66", nicmene nefunguje mi to. Jako soucastky jsem pouzil toto - diody 1n4148, tranzistory BC556 i BD250C, rezistory dle schematu. Misto bzucaku jsem zapojil LED + 10kohm odpor a jako baterii jsem pouzil klasickou 9V alkalickou.
Po zapojeni LED sviti - U1 i U2 jsou zapojene. Pokud vypnu U1 i U2, tak se nic nestane - stale LED sviti ( jemne jas poklesne)
fery66
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 13:09    Předmět: Citovat
To zapojenie som si vymyslel ale ako čítam Tvoj príspevok, tak som si to hneď zapojil na kontaktnom poli. Pre zjednodušenie monitorujem iba U1 a U2, odpory presne podľa schémy, 1N4148, mám zapojené aj LED na indikáciu U1 a U2, tranzistor BC557C + R + LED. Napájanie 9V, snímané napätie v rozsahu 9-14V a v pohode mi to FUNGUJE! Máš asi niekde chybu v zapojení. Inak to nevidím... Sad
franko
PříspěvekZaslal: čt červenec 28 2011, 14:26    Předmět: Citovat
Dikyy, uz to slape , problem byl v napeti U1 a U2 - pouzil jsem adaptery (ne spinane zdroje ale transformatorky), ktere maji na stitku vystupni napeti 12V 2A , ale leze z nich naprazdno 16.8V. Zmenil jsem adaptery na 9V, ktere ted maji na vystupu 13,2V a uz to funguje.
Dekuji vsem.
Strana 3 z 3
