ryhclonabíječka 6-článek schéma
blesk16
Založen: Jul 08, 2011
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 20:00    Předmět: ryhclonabíječka 6-článek schéma Citovat
Dobrý den, máte někdo schéma na rychlo nabíječku 6-článku a s proudem aspoň 3-4A a pokud možno aby bylo napájeno z 12V dík.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 9:34    Předmět: Citovat
Nádhernej dotaz Confused Jakých článků? NiCd, NiMH, Li-Pol, Pb?
blesk16
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 9:59    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Omlouvám se: nimh
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 15:52    Předmět: Citovat
Co vyzkoušet nabíječ Tiny ?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 16:06    Předmět: Citovat
Nebo MC33340 v téměř katalogovém zapojení.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 17:24    Předmět: Citovat
Tady něco máš :
http://hw.cz/constrc/nabijecky/mc3306/rychlonabijecka.html
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
blesk16
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 18:22    Předmět: Citovat
BIPOLAR napsal(a):
Tady něco máš :
JJ to jsem už našel ale nenábijí to rychle.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 19:37    Předmět: Citovat
Jak to že nenabíjí? Pokud LM 317 posílíš tranzistorem tak ty 4A zvládne hravě.
blesk16
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 19:55    Předmět: Citovat
A jak to zapojit ??? Šlo by to třeba zapojit i na toto ? http://www.ges.cz/cz/stavebnice-g066-GES07800113.html
DÍK
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 20:08    Předmět: Citovat
Díval ses na můj odkaz? Máš tam vše potřebné. Na tu stavebnici by to zapojit šlo.
blesk16
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 20:19    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
J koukal, ale je tam jen schéma. Já myslím jak to mezi zapojit.
Jééé já se omlouvám tam se jen zapojuje ten tranďák já myslel že to celé mám nějak mezi to zapojit ještě jednou se omlouvám.
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 20:32    Předmět: Citovat
Místo LM317 použij LM350T a uprav R3 na větší proud a 33340 zapoj na těch 71 min. Diody můžeš nechat původní, ale na pozici D3, bych raději použil shottky diodu na 5A. Jako R3 použij 1.5 ohmu na 5W.
blesk16
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 20:37    Předmět: Citovat
Jenom mám to takhle správně zapojené ???
http://www.uloz.to/9796692/bez-nazvu-png
dík
