Decibely
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 14:46    Předmět: Decibely Citovat
Prosím , kdo vysvětlí : měřil jsem signál DVB-T přístrojem k tomu určeným a signál ukazuje např.šum20až30dBm a signál z vysílače od 40 až90dBm .
Tentýž signál jsem měřil spektrálním analyzátorem ,kde šum byl na úrovni --minus70dBm a když jsem zavedl signál tak jeho hodnota byla minus47 dBm a tentýž signál na DVB-T měřáku byl 60dBm ale plus.
Jak si to mám převádět. To samé bylo s obyčejným oscilátorem.Kde na měřiči DVB -T byl signál skoro 100dBm a na analýzátoru apektra plus 2,5dBm.Na analyzátoru apektra jsem si přepnul údaj v mV a ani po převodu na dB to nesedělo.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 15:03    Předmět: Citovat
Nejspíš ten přistroj ukazuje násobek mikrovoltů
20*log(U/1uV) [dB]
Kdežto spektrální analyzátor násobek miliwatů
10*log(P/1mW) [dBm]
PříspěvekZaslal: po červenec 25 2011, 15:37    Předmět: Citovat
souhlas s Bernardem.
jen na přepočet:
60 uV = 35,56 dBuV = -71,43 dBm
1 mV = 60 dBuV = -47 dBm
100 mV = 100 dBuV = -7 dBm
707 mV = 117 dBuV = +10 dBm
1,59 V = 124 dBuV = +17 dBm
jinak doporučuji jednoduchý kalkulator
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 10:26    Předmět: Citovat
Vyrábějí spektrák za 2600e model "to čumíš viď "a decibely mu nejdou ??
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 13:25    Předmět: Citovat
já bych si typnul, že ten "to čumíš viď" decibely umí, ale "hercikp" to neumí přepnout . . .
hercikp
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 16:54    Předmět: Citovat
Víš asi takhle , tato záležitost není v přepnutí přístroje ale v přepočtu jestli jsi si pozorně pročetl celý problém se zobrazováním jednotek , jednalo se o dva různé systémy , a to co čumíš nevím co je za spektrák ale já mám od Fyx.Rigol do 3GHz s treckingem ,ale tobě to asi nic neříká a myslím si že i nadále si myslíš že Db je obrazek_cenzura.
PS kup si od firmy ELAD to bude tak akorát pro tebe a můžeš si tam přepínat do aleluja .
Neotravuj mě nemám čas na takový nejapný kecy.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 16:56    Předmět: Citovat
dB jsou decibely, obrazek_cenzura jseš ty. Twisted Evil
hercikp
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 17:00    Předmět: Citovat
a co to je ten decibel poradíš mi ?
Andrea
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 17:14    Předmět: Citovat
Bel je jednotka pro vyjádření desítkového logaritmu poměru dvou výkonů (akustických, elektrických...). Decibel je desetina belu.
Naposledy upravil Andrea dne út červenec 26 2011, 17:18, celkově upraveno 1 krát.
hercikp
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 17:15    Předmět: Citovat
ale co je to, a co 20cítkový
Andrea
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 17:20    Předmět: Citovat
No ta dvacítka u napětí je 2*10, 10 je přepočet z belu na decibel a 2 je logaritmus druhé mocniny, protože výkon je dán druhou mocninou napětí.
PříspěvekZaslal: út červenec 26 2011, 20:13    Předmět: Citovat
to hercikp
podívej se sem a uvidíš jak vypadá spektrum
DVB-T u mě doma a v jakých jednotkách to odečítám . . .
a ty obrázky jsou z tohoto kousku . . .
a tenhle sice starší, ale taky byl dobrej . . .
. . . a oba mají možnost přepnutí jednotek . . . .
