CRT AOC 17", zhorel tranzistor C5855 v RKS
igormino
Založen: Aug 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 20:24    Předmět: CRT AOC 17", zhorel tranzistor C5855 v RKS Citovat
Zdravim,
v monitore (AOC 17" CRT) mi zhorel tranzistor TOSHIBA C5855, skusal som hladat na gme.sk a aj na sos.sk ale som nenasiel, googlom som nasiel datasheety k tomu: http://www.scribd.com/doc/39221124/C-5855
brat tam asi pred mesiacom hodil nejaky iny (neviem v tejto chvili aky), ale nevidrzal to viac ako minutu a zhorel,
vedel by mi niekto poradit kde by som kupil tento tranzistor alebo aku nahradu za neho mozem pouzit ?
velka vdaka, Igor
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 20:28    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 20:34    Předmět: Citovat
Jednak tam musis dat spravny tranzistor (najlepsie original) a tiez musis odstranit pricinu, preco ten prvy odisiel!
igormino
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 20:52    Předmět: Citovat
Dakujem za tak rychle odpovede, to som necakal Smile
O ame.cz som nevedel (zasielaju aj na Slovensko ?)
vymenit tranzistor by som vedel, ale ako odhalim pricinu preco zhorel ten povodny ? Som amater/samouk co sa tyka elektro, vedeli by ste mi poradit ako mam pristupovat k odhaleniu priciny ?
Igor
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 20:56    Předmět: Citovat
U monitoru AOC jsem vždy vystačil s náhradou typu BU25XX. V tomto případě BU2527 AF nebo BU2527AX.
V každém případě musíš zjistit příčinu závady, tranzistor neodchází jen tak...
igormino
PříspěvekZaslal: ne červenec 17 2011, 21:01    Předmět: Citovat
dakujem za typ,
kedze pises ze uz mas nejake skusenosti s tymito monitormi, tak v com by mohla byt pricina, kde mam zacat ?
Igor
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď". Děkuji, Killroy
igormino
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 17:38    Předmět: Citovat
Zdravim,
tak som to trosku lepsie rozobral a nasiel som dost roztecenu suciastku valcoveho tvaru, podobna kondenzatoru, ale nepisu na nej hodnoty tak neviem naisto ci to je kondenzator. Je modrej farby a ma dva vyvody, vyska 2 centimetre a na sebe ma popis v prvom riadku spolu bez medzery "73A147" a v druhom riadku "526-H"
skusal som ju hladat po webe, a aj v spominanych obchodoch ale zial bezuspechu. Uz to vidim na kupu noveho monitora, ale ak by mi niekto vedel poradit budem velmi vdacny.
Igor
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 17:42    Předmět: Citovat
foto
igormino
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 20:35    Předmět: Citovat
na suciastke je este vidno zvysky bielej hmoty co z nej vytiekla, musel som to trochu ocistit aby bolo vidno na pismenka
a este ked som ten monitor zatvaral pred chvilou, tak som si vsimol na dalsom kondenzatore ze vytiekol, na nom su napisane parametre (450V 150uF CD293 +85°C) takze tento nebude problem nahradit
pozeral som este na ten plosak a ten tranzistor aj tato neidentifikovana suciastka je pripojena k niektorym z vyvodov transformatora, da sa teda vylucit toto zavinenie vystupom grafickej karty ? alebo vobec je mozne aby graficka karta znicila monitor ?
lebo zvazujem ze by som teda kupil novy uz LED monitor, tak vedeli by ste mi poradit ako by som mohol vyskusat/otestovat/overit ci je grafika v poriadku ? Aby sa to nestalo aj s novym monitorom, ak by grafika bola blba.
Ale v kazdom pripade nadalej sa pokusam opravit tento, ak sa mi podari identifikovat tuto suciastku a kupit novu Smile
vdaka kazdemu za kazdu radu
Igor
Eleman
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 20:40    Předmět: Citovat
Cívka s permanentním magnetem. Vadná nebude. To bílé z ní nevyteklo, to je silikonová hmota kterou byly součástky slepeny dohromady.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 20:46    Předmět: Citovat
Obecně lze říci, že grafickou kartou lze CRT monitor poškodit. Ovšem ne její vadou,ale chybným nastavením (příliš velkým) rozlišením, se kterým není schopen CRT monitor pracovat a současně není proti tomuto vybaven ochranou.
Grafika bude asi OK a vyzkoušet ji můžeš jenom připojením jiného monitoru.
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 20:50    Předmět: Citovat
igormino napsal(a):
Tak ten urcite vymen a skontroluj aj ostatne. Chcelo by to zmerat ESR, nemusi byt na nich nic vidiet...
igormino
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 20:57    Předmět: Citovat
hmm... ta biela hmota sa nachadzala na plosaku len na tejto suciastke a okolo nej na doske, nic ine pri nej nebolo (co by bolo zaliate v tej hmote), ake teda suciastky sa tam lepili ?
takze toto mozem napajkovat naspat ?
cize staci vymenit len ten tranzistor a by to malo ficat ?
Igor
Eleman
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 21:06    Předmět: Citovat
Asi tam číňanovi trochu ukáplo.
Cívku můžeš zapájet zpět.
Jenom výměna tranzistoru nepomůže. Je třeba najít příčinu závady, ne jen odstranit její důsledek.
HiGhLaNdEr
Založen: Mar 08, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 24 2011, 22:37    Předmět: Citovat
vsadim boty že umřel předregulátor napájení horizontálu a následná smrt koncového tranzistoru.
